2020-04-19 12:46:52
Vecchio tavolato di legno da fugare e riparare
Buongiorno a tutti!
Ho comprato un vecchio casolare, con 85 mq di pavimento in vecchie tavole di legno d'abete di circa 200 x 30 cm.
Una ditta edile ha levigato e riverniciato ad acqua il legno, ma non ha riempito le fughe di circa 2/4mm, né tappato ammaccature, scavi di tarli o buchi dei vecchi chiodi della moquette.
Sapreste consigliarmi cosa utilizzare per riempire le fughe su grandi metrature senza rovinare il legno?
E come riparare le numerose imperfezioni?
Inoltre, un paio di assi ballano quando ci cammino sopra.
Sapreste consigliarmi una schiuma o qualche materiale con cui riempire il buco sottostante (se fattibile?).
Il soffitto del piano inferiore è controsoffittato con cartongesso e lana di roccia.
Grazie mille a tutti!
    Sabato 18 Aprile 2020, ore 11:14
    Ultima modifica: Sabato 18 Aprile 2020, ore 11:20
    ehh un lavoraccio! o meglio se preso nella maniera giusta e con materiali appropriati potresti risolvere.
    Io credo ad esempio all'uso di qualche resina specifica (magari una foto dello stato attuale del tavolato potrebbe aiutarci a individuare meglio ilo problema).
    Intanto ho sentito parlare di questo prodotto adatto a riempire x colata anche forti spessori di legno, chissà ti riporto quanto ho trovato:
    La KEMIEPOX ® AG 6OOO è una speciale resina trasparente non ingiallente disponibile in varie versioni per soddisfare i più svariati requisiti richiesti dall’applicazione; colate di massa autolivellanti ad alto o basso spessore per la realizzazione di tavoli in legno e resina, realizzazione di oggettistica trasparente di piccole, medie e grandi dimensioni, inglobamento di oggetti.:-))
  • mansell
    Sabato 18 Aprile 2020, ore 12:53
    Ciao ecco le foto, grazie!
  • mansell
    Sabato 18 Aprile 2020, ore 13:47
    Darò un'occhiata a questa resina, sembra interessante! ;)
  • mansell
    Domenica 19 Aprile 2020, ore 08:48
    Ma è possibile usare la normale boiacca per fugare il legno?
    Ricerca discussioni per utente Mansell
    Domenica 19 Aprile 2020, ore 12:46
    Mi sembra che la boiacca in gergo sia composta calce-cemento molto "liquida" per stenderla in altri tipi di pavimentazione.
    Se invece la intendi come manto di resina epossidica o simile forse potrebbe una opzione...ma ci vuole la mano e il consiglio di un esperto.
    Magari puoi chiedere cosa ne pensa della kemiepox AG 600 :-)
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Img paoloan
Salve,vorrei sapere, cortesemnte, come si procede nella stuccatura tra parete e cassonetto in legno delle tapparelle, per evitare che il giunto si crepi dopo poco tempo...
paoloan 18 Gennaio 2023 ore 11:15 3
Img lelemanu1
Ciao a tutti, Non sono un esperto del fai da te e tantomeno di muratura quindi volevo avere un vostro parere riguardo circa 1cm di fuga venuto via dal pavimento del balcone che ha...
lelemanu1 11 Settembre 2020 ore 11:53 6
Img effepi8
Buongiorno a tutti! Sto acquistando una casa da ristrutturare, ma oltre ai lavori obbligatori per poterci vivere, devo assolutamente trovare il modo per fare dei lavori io e...
effepi8 26 Marzo 2020 ore 14:52 2
Notizie che trattano Vecchio tavolato di legno da fugare e riparare che potrebbero interessarti
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
349.326 UTENTI
