2020-09-11 11:53:56
Stuccatura balcone, meglio intervenire?
Non sono un esperto del fai da te e tantomeno di muratura quindi volevo avere un vostro parere riguardo circa 1cm di fuga venuto via dal pavimento del balcone che ha più di 30 anni.
Secondo voi la manca di un piccolissimo pezzetto di stuccatura può comportare problemi?
Grazie per il vostro contributo.
CONSIGLIATO amazon-seller
Pattex Bagno Sano Renew
COMPRA
  • bubuzzo
    Mercoledì 9 Settembre 2020, alle ore 16:56
    Puoi utilizzare Pattex Bagno Sano Renew, prima di applicarlo, però bisogna pulire rimuovendo polvere e impurità.
  • lelemanu1
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Mercoledì 9 Settembre 2020, alle ore 17:18 - ultima modifica: Mercoledì 9 Settembre 2020, all or 17:19
    Però parliamo di fughe sul pavimento in balcone! Pattex bagno sano non serve a rinnovare le siliconature dei sanitari?
  • bubuzzo
    Mercoledì 9 Settembre 2020, alle ore 20:50
    A questo punto, non sarebbe male postare una foto per capirci meglio.
  • lelemanu1
    Mercoledì 9 Settembre 2020, alle ore 23:22
    A te
  • bubuzzo
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 10:28
    Adesso con la foto abbiamo due vie per intervenire, e cioè, se è solo localizzato come in foto e vuoi intervenire in maniera rapida ed economica, basterebbe del silicone, ma questo solo per tamponare. Invece per un lavoro a regola d'arte ti consiglio questo prodotto della Kromax: malta impermeabilizzante e sigillante a base di cemento, resina e fibre di rinforzo per pavimenti interni ed esterni ARMATEX per acquistarla puoi contattare la Kromax e provvederanno anche alla spedizione.
  • lelemanu1
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 11:53
    Grazie 1000!
Le piastrelle adesive in PVC possono essere tranqulliamente utilizzate anche all'esterno o c'è qualche accorgimento da prendere prima?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:56 1
Img orso90
Ciao ragazzi vi spiego la mia situazione, ho acquistato una casa in costruzione ed è praticamente finita.Ho un pavimento in gres normale con il relativo battiscopa, solo...
orso90 27 Settembre 2022 ore 13:36 1
Img ga_bry96
Salve, che fuga mi consigliate di mettere per questo pavimento della imola ceramica? Ho scelto spessore 1,5 e che colore mi consigliate?...
ga_bry96 26 Aprile 2018 ore 10:05 11
Img epsilongamma
Salve,a causa di una errata posa delle piastrelle, mi ritrovo nel bagno uno spazio di qualche millimetro tra il parquet e le piastrelle (vedere foto). Vorrei che l'effetto fosse...
epsilongamma 06 Febbraio 2017 ore 13:23 3
Img zioriky
Buonasera,il mio balcone ha un pavimento in pietra naturale porosa e marmo.Dopo anni ho deciso di trattarlo.Lo pulirò con idropulitrice.Vi chiedo consigli per un prodotto...
zioriky 24 Settembre 2015 ore 16:04 1
Notizie che trattano Stuccatura balcone, meglio intervenire? che potrebbero interessarti
Fughe minime o assenti: come lo spessore sbagliato compromette il pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Ridurre troppo le fughe per un effetto continuo può sembrare innocuo, ma può nascondere criticità. Quando lo spessore non basta, i problemi iniziano a emergere.
Cosa incide sul costo per il rifacimento pavimento del balcone?
Pavimenti e rivestimenti - Il rifacimento pavimento balcone è un progetto di ristrutturazione che richiede un'attenta pianificazione, in quanto i costi variano in base a diversi fattori.
Piastrelle sollevate: possibili cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Se si lesiona o si solleva il pavimento in un ambiente, individuate le cause, la scelta più difficile è sicuramente procedere con intervento puntuale o diffuso.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Lavori di manutenzione del pavimento dei balconi
Manutenzione condominiale - I lavori di manutenzione del pavimento dei balconi in condominio sono interventi che riguardano il proprietario di quel manufatto: possono esserci delle eccezioni?
Fuga epossidica ingiallita: perché succede e cosa fare
Pavimenti e rivestimenti - Perché la fuga epossidica può ingiallire nel tempo, quali errori lo favoriscono e come prevenire o rimediare senza rifare il rivestimento. Ecco cosa sapere.
Riempitivi per fughe nei pavimenti: come scegliere il prodotto giusto
Materiali edili - I riempitivi per fughe dei pavimenti non servono solo a rifinire: proteggono, assorbono movimenti e incidono su pulizia, durata e posa. Consigli di scelta.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Arredare gli esterni con le piastrelle autobloccanti in plastica riciclata
Sistemazione esterna - Riutilizzare la plastica in edilizia con i masselli autobloccanti in plastica riciclata, ideali per spazi esterni carrabili e non, e addatti all'arredo urbano.
