2023-06-17 12:17:56
Stuccatura cartongesso
Andrea cesi
27 Maggio 2023 ore 19:11 4
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso.
Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco P95 posso evitare di mettere il nastro carta o la rete?
Ringrazio tutti anticipatamente.
    Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:27
    Ultima modifica: Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:37
    Io penso che rimanga cmq il rischio in futuro, nulla togliere la bontà del prodotto specifico per la stuccatura ed eventuali riparazioni dovute a una cattiva messa in opera.
    Volevo spiegare meglio dal mio punto di vista, che il rischio è sempre possibile dato la diversità tra materiale composito dei pannelli di cartongesso e l'unione con lo stucco in polvere a presa rapida P95 dove si garantisce anche una buona elasticità.
    Praticamente mi sento di dire per come la penso io di ottenere maggiore sicurezza nel tempo con la rete o nastro carta a seconda delle specifiche situazioni dello stato dei luoghi, dove si andrà ad eseguire l'intervento di riparazione.
    Ciò non toglie che il giudizio finale lo potrà dare sul posto il Tecnico operante dell'intervento, il quale potrebbe considerare e garantire la risoluzione con il semplice uso dello stucco P95.
  • andrea cesi
    Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:34
    Ok ti ringrazio sei stato gentilissimo e molto esaustivo. Quindi a questo punto non utilizzo il pialletto e mi limito ad applicare la rete sul giunto come se fosse un bordo assottigliati e poi sfumo nelle varie mani di stuccatura giusto? Grazie mille
    Ricerca discussioni per utente Andrea cesi
    Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:38
    Ultima modifica: Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:39
    Certo a naso senza vedere puoi procedere.
    figurati di nulla!
    Sabato 17 Giugno 2023, ore 12:17
    OK!
Img paolo coraci
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Stuccatura cartongesso che potrebbero interessarti
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinata
Facciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi
349.326 UTENTI
