2023-01-18 11:15:00
Stuccatura angoli muro cassonetto
Paoloan
16 Gennaio 2023 ore 14:29 3
vorrei sapere, cortesemnte, come si procede nella stuccatura tra parete e cassonetto in legno delle tapparelle, per evitare che il giunto si crepi dopo poco tempo considerando la diveristà di materiale, legno e intonaco.
In precedenza ho applicato sull'angolo una mano di stucco tra muro e cassonetto e interposto o benda di carta per cartongesso o retina adesiva, però il problema si presenta dopo poco tempo.
Avete in mente altre soluzioni?
Esistono cassonetti di altro materilae che non cerano questo problema estetico?
Grazie in anticipo dei consigli che potrete darmi.
    Martedì 17 Gennaio 2023, ore 13:49
    Ultima modifica: Martedì 17 Gennaio 2023, ore 13:51
    Bah' più che stuccare, io penserei a incollare una bacchetta di legno con sigillante a base acrilica e inodoro di legno come il cassonetto o da pitturare come la parete.
    In pratica il risultato l'effetto di una cornice perimetrale alle giunture del cassonetto.
    In quanto a altre tipologie di materiale per il cassonetto spesso si ottengono ottimi risultati utilizzando il PVC.
  • paoloan
    Martedì 17 Gennaio 2023, ore 18:37
    Non c'è altro modo? perchè i listelli si vedono, già il cassonetto non è il massimo da vedere esteticamente perchè non è integrato nella parete ma sporge.
    Ricerca discussioni per utente Paoloan
    Mercoledì 18 Gennaio 2023, ore 11:15
    Si capisco, si tratta anche di gusti più o meno personali, ma potrebbe risolvere e al contempo risultare un effetto decorativo. wink
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Img edobonzo
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio sulla posa di monoblocchi per infissi Incovar Thermocass a tre lati. Avendo posizionato il marmo le spallette del monoblocco risultano...
edobonzo 10 Maggio 2022 ore 11:31 1
Img littleboy
Salve,in condominio stiamo rifacendo la facciata, al momento stanno asportando il plastico compromesso ma proprio oggi ho notato che mi hanno scoperchiato letteralmente il...
littleboy 18 Agosto 2021 ore 11:45 3
Notizie che trattano Stuccatura angoli muro cassonetto che potrebbero interessarti
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Cassonetto della tapparella: come capire da dove entrano insetti e polvere
Pulizia casa - Insetti, polvere e spifferi dal cassonetto della tapparella indicano fessure o scarsa tenuta. Controlli e interventi per migliorare isolamento e pulizia.
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
349.326 UTENTI
