2021-08-18 11:45:05
Rifacimento facciata e timpano cassonetto finestra
in condominio stiamo rifacendo la facciata, al momento stanno asportando il plastico compromesso ma proprio oggi ho notato che mi hanno scoperchiato letteralmente il cassonetto dell'avvolgibile.
Guardando alcune altre finestre sembra che abbiano lasciato intatto il sottile timpano tra l'avvolgibile e il plastico esterno.
Da me invece al momento hanno posizionato una lamina di metallo, che pare vogliano coprire con un pannello che sembra in cartongesso, circa 1/2 centimetro di spessore, seconda foto.
Mi crea perplessità la lamina metallica: mi chiedo se non possa dar luogo a condensa, favorendo muffe ed eventuale compromissione sia verso l'interno che verso l'esterno e la facciata rifatta, ma non ho competenze a riguardo e non voglio parlare per scoprire poi che stanno operando nel migliore dei modi.
Ho provato una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla, quindi provo a chiedere, spero che qualcuno abbia la pazienza per rispondermi a ridosso di ferragosto.
    Martedì 17 Agosto 2021, alle ore 13:07 - ultima modifica: Martedì 17 Agosto 2021, all or 13:09
    Anticipo da curioso dato che non sono un tecnico di questi pannelli in cartongesso sono lastre di cartongessoin fibrocemento per esterno vengono comunemente utilizzate per realizzare pareti perimetrali delle abitazioni o facciate ventilate. Il cartongesso per esterno è un prodotto che non vede modificate le caratteristiche tecniche in presenza di umidità o acqua, che non assorbe e non si gonfia.Molte Le aziende tra le quali ti cito Gyproc, Knauf, Acquapanel... io ti consiglierei di chiedere in cantiere la marca del prodotto che stanno installando così che puoi informarti dalla scheda tecnica se il montaggio è corretto, altrimenti ti puoi rivolgere al Direttore dei Lavori.
  • littleboy
    Martedì 17 Agosto 2021, alle ore 18:27 - ultima modifica: Martedì 17 Agosto 2021, all or 18:29
    Grazie per la risposta, ieri hanno montato il tutto e anche se il pannello sulla mia finestra non riporta indicazioni, la scritta ACQUAFIRE presente sul pezzo applicato su quella del vicino conferma che non si tratta di semplice cartongesso, dipanando almeno parte dei dubbi.Il fatto poi che hanno proceduto ugualmente sulle altre finestre, induce a pensare che operano come da progetto; diversamente da come poteva far credere, venerdì, l'aver lasciato intatti gli altri timpani.Non ho visto se hanno lasciato la lamina, ma se c'è la dovrei vedere dall'interno, aprendo il cassettone.
    Immagino che in questa maniera il progettista pensi di rimediare al problema riscontrato sistematicamente in coincidenza di tutti i cassettoni delle finestre, che mostravano una crepa lungo tutto il loro perimetro. Si auspica sia così, considerate le specifiche di questo ACQUAFIRE.A proposito, sempre molto interessanti questi, suppongo relativamente nuovi, materiali in forma di pratici pannelli pronti da sagomare; penso che in questi casi risulti critica la tecnica di applicazione.
    Mercoledì 18 Agosto 2021, alle ore 11:45
    Bene per te ma alla fine l'importante è la manodopera da parte di tecnici specializzati in lavori con questa tipologia di materiali.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Rifacimento facciata e timpano cassonetto finestra che potrebbero interessarti
Spese rifacimento della facciata condominiale: chi paga in caso di vendita?
Comprare casa - In caso di compravendita di un immobile le spese per il rifacimento della facciata condominiale approvate prima del passaggio di proprietà sono dovute dal venditore
Detrazioni fiscali per lavori sulle facciate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Una carrellata di esempi di lavori eseguibili su facciate di edifici esistenti e per i quali si può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni.
Proprietario garage paga spese condominio anche senza un immobile?
Ripartizione spese - Il proprietario del box auto deve pagare le spese condominiali anche se non ha la proprietà di un immobile. Vediamo però quali regole si dovranno osservare.
Rifacimento balconi in condominio: obblighi e ripartizione delle spese
Parti comuni - Balconi, frontali e piani di calpestio: chi ha il potere decisionale e quali sono le responsabilità e i criteri di ripartizione delle spese nel caso di interventi?
Edificio e box autonomi, non sempre si può parlare di condominio
Assemblea di condominio - Edificio e boxes in condominio: quando si può parlare di unico complesso condominiale e quando invece sono entità autonome?
Facciata condominiale
Parti comuni - La facciata di un edificio in condominio dev'essere considerata parte comune a tutti i condòmini e di conseguenza tutti devono partecipare alle spese di conservazione.
Balconi e terrazzi: manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Quando balconi e terrazzi richiedono una manutenzione questi sono spesso oggetto di discussione nelle riunioni condominiali, e allora come vanno ripartite le spese a seconda dei casi?
Ripartizione spese nella manutenzione dei balconi
Manutenzione condominiale - Come avviene in condominio la ripartizione delle spese per la manutenzione dei balconi? Ecco quali sono le differenze tra balconi aggettanti e balconi incassati
349.261 UTENTI
