2022-05-10 11:31:29
Aiuto posa monoblocchi per infissi
avrei bisogno di un consiglio sulla posa di monoblocchi per infissi Incovar Thermocass a tre lati.
Avendo posizionato il marmo le spallette del monoblocco risultano appoggiate direttamente sul marmo.
Dato che il serramentista non si è minimamente interessato del problema, la ditta nel momento della posa del monoblocco si è creato il problema dell'acqua nell'intercapedine marmo-spalletta.
Basta mettere del polimero o avete qualche consiglio da dare?
    Martedì 10 Maggio 2022, alle ore 11:31 - ultima modifica: Martedì 10 Maggio 2022, all or 11:40
    Certamente si dovrà sigillare con qualcosa di polimerico, oppure dato il materiale del monoblocco si potrebbe chiedere in Azienda quindi al produttore e non al "momtatore", che cosa consiglia.
    Un amico ha usato questo prodotto trovato su.amazon:Fischer-Silicone-Neutro-Ml-310. Ma non so se possa fare al caso tuo.:-))
Img manuel desiderato
Buonasera a tutti, ho avuto problemi con la mia tapparella elettrica installata su monoblocco, alcune doghe di alluminio si sono piegate e si sono staccate dal resto della...
manuel desiderato 08 Luglio 2023 ore 11:01 4
Img littleboy
Salve,in condominio stiamo rifacendo la facciata, al momento stanno asportando il plastico compromesso ma proprio oggi ho notato che mi hanno scoperchiato letteralmente il...
littleboy 18 Agosto 2021 ore 11:45 3
Img alfonsosturchio
GentilissimiNon riesco a trovare delle staffe di ricambio a supporto di due cassonetti che devo smontare e rimontare.I negozianti delle tende mi propongono esclusivamente tende...
alfonsosturchio 10 Ottobre 2015 ore 10:40 2
Img tonalimarco
Ciao a tutti,devo sostituire il camino esistente e ho preso in considerazione Clam (Favilla 5.85 ,2261 +212 kit collegamento tubi+185 tubbo inox+326 vent. forzata+200+ iva) e la...
tonalimarco 22 Dicembre 2014 ore 14:32 2
Notizie che trattano Aiuto posa monoblocchi per infissi che potrebbero interessarti
Cos'è il monoblocco termoisolante
Isolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Monoblocchi coibentati per serramenti: come funzionano e perché sono ideali in ristrutturazione
Infissi Esterni - Cosa sono i telai monoblocco coibentati per finestre, come eliminano i ponti termici, come si posano e quanto costano. Guida completa per la ristrutturazione.
Sistemi costruttivi a secco
Facciate e pareti - I sistemi costruttivi a secco rappreseentano una garanzia in termini di risparmio energetico ed ottimizzazione di tempi e costi: eccovi dunque le ultime novità.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Caratteristiche dei cassonetti per avvolgibili
Materiali edili - Recenti cassonetti per avvolgibili migliorano le performance dei serramenti, contribuiscono al risparmio energetico e valorizzano l'estetica.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
