2023-07-08 11:01:55
Problema cambio stecche tapparella monoblocco
Buonasera a tutti, ho avuto problemi con la mia tapparella elettrica installata su monoblocco, alcune doghe di alluminio si sono piegate e si sono staccate dal resto della tapparella, adesso per rinserire nuove doghe dovrei infilarle lateralmente, ma lo spazio di manovra è pochissimo ed è quasi impossibile far passare la tapparella in modo da tirarla fuori, c'è solo un cielino di ispezione ma le doghe sono più lunghe dello spazio che ho a disposizione, qualcuno a qualche consiglio in merito?
    Domenica 2 Luglio 2023, alle ore 15:09 - ultima modifica: Lunedì 3 Luglio 2023, all or 11:58
    Ciao provo a immaginare una soluzione, perchè non mi è mai capitato un problema simile al tuo, ma io farei un tentativo in questo modo.
    Visto che lo spazio di manovra è pochissimo, staccando la tapparella dalle due fascie di tenuta sul rullo... e quindi liberando la tapparella,  alzerei verso l'alto un lato sfilando le stecche dall'alto verso il basso in diagonale flettendole leggermente in avanti permettendo in questo modo di uscire dal vano cassonetto.
    Ovviamente si procederà per l'inserimento della nuova stecca infilando per prima dal basso verso l'alto e regolato il livello superiore si procederà al fissaggio delle due fasce di tenuta sul rullo.
    Ciao e facci sapere se hai risolto.
    Martedì 4 Luglio 2023, alle ore 09:35
    Ciao hai poi risolto?
  • manuel desiderato
    Mercoledì 5 Luglio 2023, alle ore 21:27
    Ciao, purtroppo non è possibile fletterle perché sono in alluminio, molto sottili, c'è il rischio di romperle... Anche alzando un lato non c'è abbastanza spazio per infilarle.
    Ricerca discussioni per utente Manuel desiderato
    Sabato 8 Luglio 2023, alle ore 11:01
    Ciao penso che a questo punto, dovrai rivolgerti al il Produttore o l'installatore della tapparella, per fare ricorso alla garanzia.
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img adrean
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo...
adrean 29 Settembre 2024 ore 15:09 10
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img andrea martucci-0
Buongiorno,Premetto che sono principiantissimo quindi chiedo scusa già da adesso se dirò qualche cavolata.Ho in casa un impianto con nove finestre con tapparelle...
andrea martucci-0 22 Febbraio 2024 ore 16:57 1
Notizie che trattano Problema cambio stecche tapparella monoblocco che potrebbero interessarti
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Regole per la sostituzione e riparazione delle tapparelle in condomino
Parti comuni - Le tapparelle sono un bene di proprietà dei condòmini o del condominio? Quali regole seguire per la sostituzione tapparelle in un edificio in condominio?
Quali sono le migliori tapparelle manuali
Infissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico
