2024-07-26 11:40:00
Tapparelle motorizzate con telecomando o pulsante a muro?
Buongiorno a tutti,
ho il seguente quesito: se si devono cambiare gli infissi e le tapparelle dell'appartamento è meglio optare per i pulsanti classici a muro oppure scegliere il sistema a telecomando per azionare le tapparelle?
È evidente che la differenza di prezzo ha il suo valore da tenere in considerazione per il sistema da adottare.
Ma guardo un po' con scetticismo al sistema con i telecomandi perché nel tempo il telecomando si rompe, si devono cambiare le batterie, non si trova più dove è stato messo l'ultima volta, non si trovano più nel tempo gli stessi modelli se si devono cambiare, ...
Mi dite come la pensate e la vostra esperienza in merito?
Grazie.
    Lunedì 6 Maggio 2024, alle ore 14:35
    Io dico la mia: consiglio fermamente il comando con pulsante, in più per comodità, la connessione con il telecomando. Ma almeno si ha sempre la certezza in caso di guasto che uno funzioni wink
  • mibe
    Lunedì 6 Maggio 2024, alle ore 21:15
    Anche io la penso così. Ma temo che avere entrambi i sistemi faccia lievitare i costi (immagino ci debba essere anche una centralina dedicata alla trasmissione del segnale). Mi piacerebbe sentire qualcuno che ha il sistema con solamente i telecomandi da, tipo, un paio d'anni per sapere se si trovano ancora bene oppure sono pentiti e, potessero tornare indietro, sceglierebbero il sistema con i soli i pulsanti a muro.
    Lunedì 6 Maggio 2024, alle ore 22:44
    Esistono prese a muro con comando radio(telecomando) dal costo di pochi euro
    Mercoledì 8 Maggio 2024, alle ore 13:02 - ultima modifica: Mercoledì 8 Maggio 2024, all or 13:06
    Oppure qualcosa reperibile anche sul sito di Amazon come DieseRC AC 230.
    Giovedì 16 Maggio 2024, alle ore 12:30
    Ciao che ne pensi della soluzione che ti ho consigliato?
  • mibe
    Venerdì 17 Maggio 2024, alle ore 06:27
    Grazie per il consiglio. Dovrò far fare dei preventivi (perché l'intenzione è cambiare serramenti e tapparelle) e vedere cosa viene proposto.
    Ricerca discussioni per utente Mibe
    Domenica 19 Maggio 2024, alle ore 12:02
    Allora in bocca al lupo e tienici aggiornati.
  • simone poli-0
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 10:24
    Noi abbiamo quelle con pulsante e ci troviamo bene.Ma quest'estate siamo stati da amici che hanno sia pulsante che controllo via app... Questa seconda opzione è davvero comoda. Sembra una cavolata ma se siamo via un weekend chiudiamo tutto e alle piante di mia moglie non piace :-) se avessimo il controllo da remoto via app potremmo aprire solo il soggiorno per le ore che servono
    Ricerca discussioni per utente Simone poli-0
    Mercoledì 17 Luglio 2024, alle ore 11:50
    Certo Simone mi sfuggiva la tua osservazione, credo non sarebbe una cattiva Idea, ovviamente valutando i relativi costi per il controllo da remoto e la sicurezza del funzionamento.
    Venerdì 19 Luglio 2024, alle ore 13:13 - ultima modifica: Venerdì 19 Luglio 2024, all or 13:30
    Vorrei evidenziare in merito ai comandi da remoto, dato che (non sono esperto in materia) ma siamo sempre certi che il comando corrisponda e faccia funzionare effettivamente la motorizzazione ovvero: essere certi di avere aperto la tapparella e invece rimane chiuso? forse servirà un controllo con un collegamento tramite videocamera integrata? quindi anche i costi dell'app verrebbero a salire?
  • jim33
    Mercoledì 24 Luglio 2024, alle ore 14:08
    Se stai pensando al controllo remoto, considera un sistema di casa intelligente.Ma io propenderei per i pulsanti a muro. Si tratta di sistemi semplici, affidabili, si rompono raramente, non richiedono la sostituzione della batteria e sono più durevoli. e non c'è bisogno di cercare il telecomando ogni volta)) Ho un problema con questo, trovare il telecomando della TV è un'altra impresa))e il prezzo di installazione sarà più economico
    Ricerca discussioni per utente Jim33
    Venerdì 26 Luglio 2024, alle ore 11:40
    Benissimo allora torniamo su quanto detto nei precedenti post, ovvero meglio il classico interuttore a parete sicuro e zero manutenzione e costo modico wink.
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img adrean
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo...
adrean 29 Settembre 2024 ore 15:09 10
Notizie che trattano Tapparelle motorizzate con telecomando o pulsante a muro? che potrebbero interessarti
Regole per la sostituzione e riparazione delle tapparelle in condomino
Parti comuni - Le tapparelle sono un bene di proprietà dei condòmini o del condominio? Quali regole seguire per la sostituzione tapparelle in un edificio in condominio?
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Detrazioni fiscali per la nuova installazione o sostituzione di sistemi oscuranti
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'installazione o sostituzione di sistemi oscuranti quali persiane, scuri, tapparelle e tende da sole può beneficiare di diversi incentivi fiscali. Come orientarsi?
Come automatizzare una persiana: informazioni e prezzi
Impianti domotici - L'automazione persiane oggi diventa un must have per gli infissi, un investimento necessario per risparmiare energia e agevolare i movimenti in piena sicurezza.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Tapparelle wifi per una casa smart: consigli e soluzioni
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale per aprire e chiudere automaticamente le persiane. In questo articolo vediamo come fare
349.278 UTENTI
