2026-04-11 17:51:47
Riparare tapparella elettrica
Buongiorno a tutte/i,
Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema:
premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa, si abbassa di qualche centimetro e poi rimane incastrata, continuando a muoversi ma senza spostarsi.
In pratica non si può più alzare o abbassare.
Premendo l'interruttore per alzarla invece non succede nulla.
Un muratore ha cercato, senza esito, di sbloccarla rimuovendo il pannello e scuotendola a destra, a sinistra, in alto e in basso.
Non c'è stato verso, è sempre bloccata.Mi ha detto che un gancio in profondità si è sfilato e servirebbe un intervento più complesso.
Secondo voi, con una scala e un po' di pazienza, potrei cercare di sbloccarla io?
Come mi suggerite di procedere?
É meglio chiamare la persona che aveva installato le tapparelle?
Che tipo di intervento potrebbe essere necessario?
Non ho voglia che mi smontino la parete, ad esempio...
    Martedì 31 Marzo 2026, alle ore 16:59 - ultima modifica: Martedì 31 Marzo 2026, all or 17:27
    Da quello che si evince, il motore dovrebbe essere ok, quindi si potrebbe trattare di qualche gancio rotto.
    Ti consiglierei sempre se sei pratico in fai da te, per primo di staccare la corrente, magari con l'aiuto di una persona vicino, provare a far scendere la tapparella fino a tenerla a portata di mano.
    Oppure utilizzare l'asta da collegare all'anello di aggancio per il movimento manuale, fino ad arrivare ai ganci o gancio rotto (solitamente di plastica o metallo).
    Procedendo con pazienza e pinza alla mano alla sostituzione.
  • clint!
    Mercoledì 8 Aprile 2026, alle ore 13:15
    In pratica consigli la sostituzione dei gancio o ganci, (a volte rimangono all'interno della stecca essendo a sezione vuota internamente) cosa diversa per quelle antieffrazione che sono praticamente piene internamente) manualmente senza l'aiuto dell'assistenza tecnica del fornitore.
    Sabato 11 Aprile 2026, alle ore 17:51
    Ops, ma se la tapparella è nuova perchè non chiami l'assistenza o il tecnico che la ha montata, anzichè il muratore. Anche se hai buona volontà x tentare in fai da te potresti peggiorare e rompere qualche pezzo perdendo anche l'eventuale garanzia.
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img adrean
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo...
adrean 29 Settembre 2024 ore 15:09 10
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img andrea martucci-0
Buongiorno,Premetto che sono principiantissimo quindi chiedo scusa già da adesso se dirò qualche cavolata.Ho in casa un impianto con nove finestre con tapparelle...
andrea martucci-0 22 Febbraio 2024 ore 16:57 1
Img andrea fumagalli.
Buonasera,ho motorizzato le tapperelle del mio appartamento. Sto facendo una ristrutturazione edilizia con relativa cila. il CAF mi dice però che questo intervento non...
andrea fumagalli. 02 Ottobre 2023 ore 09:44 2
Notizie che trattano Riparare tapparella elettrica che potrebbero interessarti
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Tapparelle solari autonome: funzionamento e vantaggi senza fili
Infissi Esterni - Scopri come funzionano le tapparelle solari autonome, i vantaggi rispetto ai modelli tradizionali e come installarle senza cavi né opere murarie.
Regole per la sostituzione e riparazione delle tapparelle in condomino
Parti comuni - Le tapparelle sono un bene di proprietà dei condòmini o del condominio? Quali regole seguire per la sostituzione tapparelle in un edificio in condominio?
349.311 UTENTI
