2024-09-29 15:09:55
Alcune domande su tapparelle elettriche
Adrean
22 Settembre 2024 ore 17:30 10
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica?
Me lo potete quantificare?
Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo spigolo che solitamente precede la nicchia in cui si trova la finestra?
L' impresa edile dice che lo mettono a 20 cm, ma a me sembra tantissimo, visto che corda si trova a circa 5/ 10 cm.
Se metto interruttore generale all'ingresso e poi una davanti ad ogni tapparella è giusto, o ha senso mettere un altro generale di fianco al comodino?
Altrimenti quando mi alzo al mattino dovrei fare il giro delle finestre per alzarle tutte.
    1
    Martedì 24 Settembre 2024, alle ore 19:44 - ultima modifica: Martedì 24 Settembre 2024, all or 19:48
    Per primo penso che sia giusto distanziare gli interruttori dallo spigolo di almeno 15-20 cm (ricorda che la cassetta dell'avvolgibile è poco più di 2/3 cm) ma la garage da incassare per l'interruttore è sempre qualcosa in più come ingombro, inoltre ci sarebbe il rischio di far cedere lo spigolo della muratura per fare lo scasso della scatola.
    Aggiungo che va calcolato anche l'ingombro della tenda...Sono invece d'accordo per radio comandare l'apertura o chiusura della tapparella, evitando così di fare un'altro buco vicino al comodino.
  • adrean
    Martedì 24 Settembre 2024, alle ore 20:57
    Cosa intendi per radiocomandare? La placchetta vicino al comodino ci sarebbe cmq (uno per comodino).
    Giovedì 26 Settembre 2024, alle ore 20:21
    Si può inserire un micro congegno che comanda dalla scatola già presente via radio il movimento della tapparella.
  • adrean
    Venerdì 27 Settembre 2024, alle ore 22:28
    Quindi intendi che cé un telecomando?
    Venerdì 27 Settembre 2024, alle ore 23:18
    Si
  • adrean
    Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 11:20
    Quindi ricapitolando, potrei fare tapparelle cablate ( cioé ognuna con pulsante elettrico) opzione telecomando ( mediante congegni installati dentro ogni placchetta). Giusto?Questi congegni li posso mettere in un secondo momento?
  • paolo f.
    Ricerca discussioni per utente Adrean
    Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 12:21
    Si hai detto bene wink
  • adrean
    Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 13:12
    Sinceramente non mi fa impazzire avere un telecomando in giro che sicuramente cercherei continuamente. Secondo me cosa migliore sarebbe tapparelle cablate ( cioé mediante filo) e passaggio in un secondo momento a domotica senza fili. Ovviamente devo assicurarmi che la linea arké della Vimar sposi e permetta questa transizione.
    Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 13:19
    Certamente ognuno ha le sue abitudini wink
  • adrean
    Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 15:09
    Ti ringrazio per il tuo prezioso contributo
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img andrea martucci-0
Buongiorno,Premetto che sono principiantissimo quindi chiedo scusa già da adesso se dirò qualche cavolata.Ho in casa un impianto con nove finestre con tapparelle...
andrea martucci-0 22 Febbraio 2024 ore 16:57 1
Img andrea fumagalli.
Buonasera,ho motorizzato le tapperelle del mio appartamento. Sto facendo una ristrutturazione edilizia con relativa cila. il CAF mi dice però che questo intervento non...
andrea fumagalli. 02 Ottobre 2023 ore 09:44 2
Notizie che trattano Alcune domande su tapparelle elettriche che potrebbero interessarti
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Tapparelle solari autonome: funzionamento e vantaggi senza fili
Infissi Esterni - Scopri come funzionano le tapparelle solari autonome, i vantaggi rispetto ai modelli tradizionali e come installarle senza cavi né opere murarie.
Regole per la sostituzione e riparazione delle tapparelle in condomino
Parti comuni - Le tapparelle sono un bene di proprietà dei condòmini o del condominio? Quali regole seguire per la sostituzione tapparelle in un edificio in condominio?
