2019-05-13 13:17:02
Vaschetta vernice
Basilico79
12 Maggio 2019 ore 10:17 3
spero di non essere fuori tema.
Dato che devo ripitturare la passatoia di un ringhiera e volevo utilizzare un rullo, mi chiedevo se esistono vaschette che abbiano che so un tappo per poter recuperare la vernice non utilizzata.
CONSIGLIATO amazon-seller
Vassoio per rullo per pittura
COMPRA
    Domenica 12 Maggio 2019, alle ore 21:56
    so che ne esistono di varie marche, e dimensione.
    Li puoi trovare nella grande distribuzione oppure anche nelle vendite online, come su Ebay, Amazon e altri.
    Un solo appunto io userei della vernice gel da stendere con un pennello di larghezza media dato che la ringhiera è molto insidiosa da pitturare a causa dei ridotti spessori dei tubolari.
    Vedi tu in quale modalità intendi procedere.:-))
  • basilico79
    Lunedì 13 Maggio 2019, alle ore 08:49
    Ciao, su eBay ne ho vistevma non con il "tappi" per il recupero della vernice
    Ricerca discussioni per utente Basilico79
    Lunedì 13 Maggio 2019, alle ore 13:17 - ultima modifica: Martedì 14 Maggio 2019, all or 12:07
    Ciao!
    più ci penso e più mi convinco, alle difficoltà che potrai trovare nel verniciare la ringhiera con un sistema a serbatoio.
    Parliamo allora di un sistema spruzzo, mi sta bene ma sempre sprechi vernice.
    A questo punto, per il tuo caso secondo me è sempre meglio il classico pennello.
    A proposito! ti consiglio questa lettura: .lavorincasa.it/tinteggiare-il-ferro
    magari ci trovi qualche spunto.
    Mentre il sistema a rullo o rullo con serbatoio risulta risolutivo e veloce per pitturare pareti, o superfici piane.:-))
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img .tiziano
Buonasera a rutti,Ho ordinato un telo di ricambio per una grande tenda da sole che ho sul terrazzo, per intenderci quella con rullo cassonato che si tira con la corda, con 5...
.tiziano 28 Giugno 2025 ore 12:45 1
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img massimo martini
Buongiorno,sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a...
massimo martini 30 Maggio 2024 ore 15:58 4
Notizie che trattano Vaschetta vernice che potrebbero interessarti
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Come pitturare una stanza da soli in modo facile e veloce
Facciate e pareti - Dipingere una stanza da soli può portare molta soddisfazione e risultati professionali, ma solo se si hanno i giusti strumenti ma soprattutto le giuste conoscenze
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Tecniche pittura pareti: un primo approccio per il fai da te
Decorazioni - Con la tecnica giusta pitturare una parete come un imbianchino professionista sarà veramente semplicissimo, basteranno alcune accortezze ed i prodotti giusti
Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te
Bricolage legno - Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te: verniciatura e sostituzione del vetro centrale con pannello decorativo, per un facile e veloce cambio look
Come dipingere le pareti in modo creativo: 5 idee da copiare
Decorazioni - Volete rinnovare il look della casa? Partite dalle pareti: ecco le nostre idee creative per dipingere le pareti in modo del tutto originale e personalizzato.
