2024-05-30 15:58:39
Pitturare muri con vecchie macchie di umidità
Massimo martini
30 Maggio 2024 ore 09:23 4
sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.
I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a causa di infiltrazioni dal camino (già risolta) e dell'umidità (è sempre rimasta chiusa e non areata) alcuni muri presentano diverse macchie.
Allego un paio di foto come esempio.
Non so come come comportarmi e come devo trattare quelle superfici prima della pittura per eliminare le macchie e/o evitare che le macchie si ripresentino attraverso la nuova pittura.
La zona è umida e in alcuni punti vi è umidita di risalita, dovrò quindi utilizzare una pittura traspirante.
Non so però se è meglio una pittura traspirante normale oppure se sia meglio una pittura a base di calce che però mi dicono non sia molto coprente.
Si accettano consigli da chi è più esperto.
Grazie a chi vorrà ripondermi.
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 11:36
    Ciao è una bella gatta da pelare.
    I muri esternamente come sono rifiniti?
    La baita a che altezza si trova rispetto al terreno esterno?
  • massimo martini
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 12:10 - ultima modifica: Giovedì 30 Maggio 2024, all or 12:20
    I muri esterni sono in pietra a vista.
    La baita è su due piani, e il primo piano è al livello del terreno con il lato a monte parzialmente interrato.
    Le foto mostrano le due pareti più problematiche.
    La prima è al piano superiore e le macchie sono dovute ad una infiltrazione di acqua dal camino che è già stata risolta.
    Nella seconda foto si tratta di una contorparete a ridosso del muro in pietra sul lato interrato. La macchia è stata stata causata da un infiltrazione di acqua per una perdita nel bagno che si trova al piano superiore.
    Ricerca discussioni per utente Massimo martini
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 15:58 - ultima modifica: Giovedì 30 Maggio 2024, all or 16:03
    Io sarei per la pittura a base di calce da quello che so io mi risulta coprente anzi utilizzandola con essa si ha una radicale e certa sanificazione dell’ambiente, peraltro storicamente comprovata dall’uso della calce come disinfettante.
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 15:58 - ultima modifica: Giovedì 30 Maggio 2024, all or 16:04
    Dimenticavo esistono in commercio pitture specifiche sanificanti a base di calce, così potrai ottenere una pitturazione green per tutti gli ambienti di casa.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carlo f
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img lriga87
Notizie che trattano Pitturare muri con vecchie macchie di umidità che potrebbero interessarti
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Responsabilità per danni da infiltrazioni: quando è colpa di chi
Leggi e Normative Tecniche - Ha la responsabilità di risarcire i danni da infiltrazioni l'amministratore di condominio, il proprietario o anche l'appaltatore a seconda della situazione.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
