2015-01-22 22:41:01
Uso del sale per prevenire l'umidità
Alexs69
22 Gennaio 2015 ore 20:05 1
Qualche termpo fa ho letto su questo forum dei consigli riguardo l'uso del sale marino per prevenire l'umidità.
Ora mi chiedo se questo, una volta induridosi, vada sostituito o svolga ugualmente la sua funzione cattura umidità.
Grazie dei consigli che mi darete.
Img elisalivorno
Buongiorno, vorrei sapere quale tipologia di bonifico bisogna scegliere per effettuare il bonifico [ristrutturazione edilizia o.risparmio energetico] e nella causale quale...
elisalivorno 16 Settembre 2024 ore 12:19 6
Img mattia cocco
Buonasera a tutti, come da titolo ho un problema alla tapparella motorizzata di una portafinestra di casa mia. Tramite un interruttore posso far salire e scendere la tapparella.
mattia cocco 22 Settembre 2023 ore 12:55 4
Img clax80@
Buongiorno,sono in fase di acquisto di un vecchio Casale da ristrutturare, con alcuni problemi di umidità di risalita.Se volete allego foto.Volevo capire se mi conviene...
clax80@ 04 Marzo 2021 ore 18:03 2
Img giusiebastaa
Salve, sto acquistando un termocamino il venditore mi assicura che è detraibile nella dichiarazione dei redditi, quindi effettuerò un bonifico.Sapete dirmi cosa...
giusiebastaa 30 Settembre 2020 ore 11:01 1
Img nando84
Buongiorno al forum,al completamento dei lavori di rifacimento facciata della mia casa mi sorge ora il problema di compilare correttamente il bonifico parlante. Ho provato a...
nando84 30 Marzo 2020 ore 12:41 4
Notizie che trattano Uso del sale per prevenire l'umidità che potrebbero interessarti
Sale grosso nel water: ecco cosa succede
Pulizia casa - Per fare le pulizie domestiche ci sono rimedi naturali assolutamente green e a costo zero. Scopriamo insieme cosa accade se buttiamo del sale grosso nel water.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Piscina con acqua salata: ecco come funziona!
Sistemazione esterna - In estate, chi ha spazio esterno può pensare di costruire una piscina: ma quale? Meglio una piscina a sale o la tradizionale piscina a cloro? Scopriamolo insieme
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Deumidificatore naturale e fai da te per la casa
Risanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te
Come pulire la piastra del ferro da stiro con metodi naturali
Pulizia casa - Il ferro da stiro va pulito regolarmente per mantenerlo in buono stato e assicurarsi stirature perfette. Ecco vari metodi per pulire la piastra del ferro da stiro
Volta a crociera
Architettura - La volta a crociera è un tipo di volta prevalentemente strutturale tipica soprattutto dello stile gotico, che scarica le forze solo negli angoli della campata.
Batterie per impianti fotovoltaici: confronto tra litio, piombo, gel e sale
Impianti rinnovabili - Analisi tecnica e dettagliata delle batterie per fotovoltaico: vantaggi, limiti, costi e confronto tra litio, piombo, gel e sale nel 2025.
Pesare senza bilancia i vari cibi e ingredienti in cucina
Idee fai da te - Per realizzare una ricetta alla perfezione occorre utilizzare i quantitativi precisi dei vari ingredienti. Se non si ha la bilancia, ecco i metodi alternativi.
349.265 UTENTI
