2021-03-04 18:03:58
Umidita su casale del 1900
sono in fase di acquisto di un vecchio Casale da ristrutturare, con alcuni problemi di umidità di risalita.
Se volete allego foto.
Volevo capire se mi conviene procedere con l'acquisto o lasciare stare.
  • clax80@
    Giovedì 4 Marzo 2021, alle ore 16:38
    Ed eventualmente come procedere con una soluzione ed eventuali costi grazie
    Giovedì 4 Marzo 2021, alle ore 18:03
    Buongiorno. Io posso formulare qualche consiglio da legale, per quanto esperto di edilizia e appalti.Obiettivamente, non acquisterei mai un immobile che necessiti di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria, senza il preventivo consulto d'un professionista tecnico, che sia in grado di stimare gli interventi da preventivare, e di compiere una disamina attenta del fascicolo edilizio. Tra l'altro, essendo in periodo di bonus fiscali, è da valutare, in prospezione, l'incidenza degli incentivi sul prezzo d'acquisto, e sulle future spese.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Umidita su casale del 1900 che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Libero al Rogito
Comprare casa - Definizione e significato della locuzione Libero al Rogito, in fase di compravendita immobiliare viene utilizzata per indicare lo stato dello stesso immobile.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Detraibile l'IVA per lavori di ristrutturazione svolti su un'abitazione adibita ad affittacamere
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Corte di Cassazione si è espressa ricordando i principi comunitari sulla detraibilità dell'iva per l'attività d'impresa e interpretando la normativa nazionale.
349.280 UTENTI
