2013-06-01 17:13:23
Urgente isolamento tetto
Anonymous
27 Febbraio 2009 ore 22:05 4
Di nuovo buongiorno a tutti,
dopo tutti i problemi affrontati nella ristrutturazione della casa e dopo tutti i dubbi risolti grazie ai vostri consigli(vespaio,riscaldamento,ecc),ora mi trovo davanti all'ultimo,spero,il tetto!Purtroppo non ho molto tempo per pensarci perché è una novità dell'ultimo momento che si deve incastrare con l'avanzamento lavori, devo decidere in fretta e di conseguenza trovare i soldi che non ho...Riassumo:casa indipendente composta da una sala da sfruttare anche nelle pendenze con tegole buone,non passa acqua e per capitolato dovrei isolare con isotec e rimontarci le stesse tegole;restante casa che per capitolato avrei dovuto isolare con lana di roccia sul cartongesso e mantenere il tetto vecchio così come è.Pensavo che quest'ultima parte avesse un senso anche perche le altezze dei due tetti sono differenti,nella zona notte mi rimane un sottotetto di altezza notevole che non posso sfruttare e pensavo di isolare solo l'altezza utile dell'area vivibile.E' venuto fuori che le tegole di questa zona notte sono vetuste "circa 60 anni di vita" e mi è stato cnsigliato di cambiare le tegole ed i colmi,in effetti qualcuna la ho rotta io per pulire le grondaie e in buona parte erano già rotte ,e sopratutto anche qualche colmo è rotto,e mettere dell'isotec anche qui.Ma che senso ha isolare una zona che non uso,il sottotetto?Mi è stato detto che impermeabilizza ,ma non dovrebbero pensarci le tegole?E sopratuuto il caldo del riscaldamento che mi passa il cartongesso e va sotto l'isotec a che mi serve?Soluzione ti isoliamo il controsoffitto lo stesso...Mah!Si mi sembra bello anche perché" non vorrei che una pigna dei pini del giardino mi cada sulle tegole vecchie,me le rompa e mi parta una via d'acqua sul mio soffitto nuovo".Però non avendo i soldi per cambiare il tegolame,isotec e cartongesso isolato della zona notte, potrei risparmiare mettendo il cartongesso isolato sotto il tetto buono della sala,che non dovrebbe fare acqua ,e non mettere più l'isote( anche se mi sembra l'unico posto dove abbia senso dovendo sfruttare l'altezza delle capriate) ,e sistemare il tetto della zona notte come detto sopra.Lo so un bel fiume di parole...Non vi dico questo fiume che casino fa nella mia testa!!!
Grazie e buona serata.
    Domenica 1 Marzo 2009, alle ore 12:49
    Se cè un capitolato adrebbe rispettato perché è inerente ad un progetto ben preciso.
    isolare tutto il tetto da una garanzia di isolamento uniforme isolarlo a zone no perché si creano ponti termici notevoli inoltre in un futuro il tetto è già risanato ed isolato in modo ottimale.
    al limite rimanda il cartongesso che bene o male si riesce a realizare senza troppa fatica
    Lunedì 2 Marzo 2009, alle ore 20:49
    Buona sera a tutti e a te Termografia,
    il cartongesso nella zona notte lo devo mettere subito perché le altezze senza diventano eccessive.Il mio dubbio è:devo isolare il cartongesso per evitare che tutto il caldo vada a finire nel sottotetto e si blocchi lassù?Il problema dei ponti termici tra le due zone non dovrebbe esistere perché sono ad altezze diverse,infatti nella sala, che il tetto è più basso,dovrò sfruttare le pendenze.Che isolante consigiate?Vi ricordo che l'isolante lo dovrò mettere anche sotto il tetto della sala visto che non metterò più l'isotec in questa zona.
    Grazie a tutti e grazie Termografia.
    Lunedì 2 Marzo 2009, alle ore 21:27
    Non ti posso definire i ponti termici senza vedere un progetto o un disegno.
    Di isolante ce ne sono a centinaia tanto che diventa difficile combinarli in modo efficace. solitamente ogni proggettista ha le sue preferenze.
    io sceglierei per il tetto un materiale con elevata massa e capacità termica tipo fibre di legno o materiali naturali
    per il cartongesso se sei in una zona con poca umidità puoi mettere la cellulosa, feltri termoriflettenti (che costano molto) o materiali di derivazione sintetica leggeri e dotati di "pelle" fonoassormbente.
    Non userei materiali pesanti per praticità e sicurezza
  • ciroo10
    Sabato 1 Giugno 2013, alle ore 17:13
    Ciao ti sconsiglio l'isotec, 2 anni fa ho posato sul tetto l'isotec,ottimo materiale coibendante e costoso,finita l'istallazzione tutto sembrava andare per il meglio,ma dopo numerose piogge si incominciavano a vedere delle infiltrazioni,l'impresa che lo poso' in opera voleva istallare della guaina al disotto dei pannelli poiche la copertura aveva poca pendenza,ma io nn volli un po per il costo un po perche mi avevano detto che i pannelli isotec fanno scivolare l'acqua giu, nel caso si infiltrasse dalle tegole. ho richiamato l'impresa per far controllare cosa fosse successo e hanno ricontrollato tutta la copertura sotituendo qualche fascia sui tasselli,stando anche io con loro mi sono reso conto che l'isotec era montato bene. arrivate le nuove piogge il risultato nn è cambiato,piccole infiltrazioni in vari posti anche diversi dai precedenti.adesso devo far rismontare il tetto e far mettere la guaina e penso mi costerà parecchio.
workshop 10 Novembre 2026 ore 16:20 17
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.298 UTENTI
