2007-04-06 16:32:04
Unire due stanze :d
Marcomars
04 Aprile 2007 ore 08:52 4
Ciao a tutti!
Ho in progetto di trasferirmi in una casa a tre piani:
piano terra, abitano i miei nonni
primo piano dove andrei io
mansarda, che rimane vuolta
Il primo piano è costituito da 3 stanze, 1 cucina e un bagno, il tutto situato lungo in corridoio..
Alla fine di questo corridoio c'è una porta finestra che da sulla terrazza..
Il mio intento sarebbe quello di tirare un piccolo muro per unire le ultime due stanze che sono una di fronte all'altra alla fine del corridoio.. così da ottenere cucina e sala unite insieme..
Vorrei quindi unire con un muro le due stanze, però dovrei eliminare parte dei due muri per unirle del tutto e creare un ambiente più luminoso e omogeneo.
Il problema è che non so se questi muri sono portanti.. come posso capirlo?
Inoltre, se lo sono, non ci sono alternative? Anche se elimino solo un pezzo dei due muri pari ad 1/3 della lunghezza totale?
Posso sostituirlo magari con un arco da una parte e dall'altra con una colonna?
Non so.. scusate l'ignoranza!
Aspetto vostre delucidazioni, buona giornata a tutti!
  • marcomars
    Giovedì 5 Aprile 2007, alle ore 09:55
    Nessuno sa proprio aiutarmi?
    Ho forse sbagliato forum?
    Ciao!
  • faugeo
    Venerdì 6 Aprile 2007, alle ore 11:41
    Beh, diciamo che l'operazione più semplice che puoi fare per vedere se un muro è portante è quella di controllarne lo spessore (su una porta).
    con spessori di 8-12 cm non ci sono problemi!
    con spessori superiori potrebbe essere portante (anche se di norma sotto i 20 cm non dovrebbero esserlo).
    Se fosse portante sarebbe comunque possibile abbatterne una parte, a costo di far verificare il tutto da un tecnico ed eseguire una cosidetta "cerchiatura" ovvero, in parole povere, una cornice tutt'intorno che ricrei una sorta di continuità della parete, lasciandone inalterate le caratteristiche di resistenza (ecco perché serve un tecnico che certifichi il tutto)
    saluti
  • marcomars
    Venerdì 6 Aprile 2007, alle ore 12:53
    Grazie mille, risposta super esaustiva!!!
    A presto!
  • archipaola
    Venerdì 6 Aprile 2007, alle ore 16:32
    ....ecco perché serve un tecnico che certifichi il tutto....
    ...e comunque un tecnico (aka geometra, architetto, ingegnere) serve per studiare il progetto e presentare la DIA in Comune...
    buona pasqua à tout le monde
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
