2005-09-14 08:51:51
Un consiglio (cartongesso)
Anonymous
12 Settembre 2005 ore 16:54 3
ho urgente bisogno di consigli.
Purtroppo, ogni qual volta mi sono rivolta ad una ditta per eseguire lavori in casa, ho sempre avuto brutte sorprese o risultati pessimi se non, come ad esempio l'ultima volta, decisamente imbarazzanti: una per tutte maioliche SEMPLICEMENTE poggiate su sabbia e null'altro!!!!!!! ("ci scusi, è stato un errore del ragazzo") e per ultimo un termostato ambientale che volevano posizionare in BALCONE!!!!!
Vengo al dunque: vorrei costruire un piccolo divisorio in cartongesso alto 270 largo 62 cm e spesso tra 5 e 8 cm..... è possibile? oppure come mi dicono il minimo spessore è 10 cm?
ed ancora: è di facile realizzazione? nel senso che questa volta vorrei cavarmela da sola oppure dovrò tentare nuovamente la sorte?
Grazie a chiunque può aiutarmi.
  • mjkid79
    Martedì 13 Settembre 2005, alle ore 07:39
    Non sono esperta del settore ma ho visto come fanno a costruire col cartongesso. Quest'ultimo e' un pannello di spessore circa di 1 centimetro al massimo 1 e mezzo che per le pareti va posizionato da ambo le parti con in mezzo un'intelaiatura di ferro (o acciaio). Forse è quest'ultima che è standard e quindi determina lo spessore di 10 cm. Se fossi in te mi informerei da chi vende materiale edilizio e quindi anche il cartongesso se l'intelaiatura puo' essere anche di spessore minore, o se in caso contrario si puo' fare un'intelaiatura in legno od altro materiale "fai da te".
    Purtroppo non posso esserti molto utile in quanto non è il mio mestiere!
    Ma forse (anzi sicuramente) qualcuno ne sa più di me!
    Salutoni
    Cla
  • il professionista
    Martedì 13 Settembre 2005, alle ore 21:17
    Ciao, lo spessore min è di 6,2cm ( 5cm la guida e 6mm per pannello) a meno che non voglia mettere pannelli particolari (antiincendio-coibentati ecc). Questo spessore ti costera un po' di piu', per risparmiare qualche cosina considera spessore min 5cm guida + 1cm a pannello = 7cm.
    La realizzazione non è complicata.
    Certo che il termostato a mbiente in balcone è strepitosa.
  • it000849
    Mercoledì 14 Settembre 2005, alle ore 08:51
    ...Perché, quella delle maioliche sulla sabbia non lo è???
Img francy155
francy155 31 Ottobre 2026 ore 07:49 4
Img paolo863
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
