2024-02-17 13:24:35
Umidità muro
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.
É un muro che da sull esterno dove c'è un vecchia pavimentazione che dovrò rifare.Nom sembra però che da lì entri infiltrazioni.
Come posso risolvere per il momento?
Nei pressi della zona in cui sta sverniciando cé anche una presa dove la scatolina dentro é umida con goccioline.
Cosa conviene fare?
Togliere la mascherina per fare asciugare meglio oppure indagare su qualche forassite che é lí?
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 10:30 - ultima modifica: Mercoledì 10 Gennaio 2024, all or 10:33
    Ciao, penso che si tratti di umidità di risalita.
    Prima di tutto staccare la corrente
    Aprire le cassette e asciugare lasciando a vista il tutto
    Smontare il battiscopa
    Togliere parte della pittura carteggiando e lasciare l'intonaco a giorno
    Monitorare per una quindicina di giorni per capire se la zona va asciugandosi o rimane l'umidità
  • andreix
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 11:43
    C'è qualche speranza di poter risolvere lasciando senza mascherina la cassetta di derivazione per sempre? In modo che la condensa asciuga da lì e così non bagna il muro?
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 12:13
    Purtroppo si dovrei togliere dal muro anche la cassetta, per avere un effetto di traspirazione completo, anche sperando in qualche cm di cavo più lungo.
    Ricerca discussioni per utente Andreix
    Giovedì 11 Gennaio 2024, alle ore 15:07 - ultima modifica: Giovedì 11 Gennaio 2024, all or 15:15
    Ciao Andreix, nel frattempo ti consiglio anche cosa fare contro l'umidità di risalita in casa.
    Chissà da questa lettura potrai ricavare qualche altra informazione utile per risolvere il tuo problema.
  • andreix
    Giovedì 11 Gennaio 2024, alle ore 22:04
    Ok, grazie!!! Ho visto che continuamente rilascia una barbetta bianca(salnitro).I prodotti antisalnitro impermeabilizzante funzionano?cioè da mettere quello e poi dipingere?Grazie
    Venerdì 12 Gennaio 2024, alle ore 16:16 - ultima modifica: Venerdì 12 Gennaio 2024, all or 16:26
    In effetti si applica con il pennello piatto o il rullo a grana fine in modo tale da attendere la saturazione del supporto, e poi trascorse almeno un paio d'ore si dovrebbe rifare la stessa operazione.
    Quello a cui bisogna fare molta attenzione, una volta che la parete si è asciugata completamente di valutare il tipo di pittura da ristendere sopra che non sia compatibile con il prodotto che è stato utilizzato.
  • andreix
    Venerdì 12 Gennaio 2024, alle ore 21:02
    Esternamente ho steso sulla pavimentazione un imperabilizzante liquido che fa traspirare ma non fa assorbire acqua alle.mattonnelle.inoltre sto pulendo da foglie e liberando tutto.Puo essere che il salnitro che sta salendo sia.la.vrcchi acqua accumulata nel terreno ?Credi che magari éeglio aspettare che smetta di rilasciare salnitro? Grazie davvero
    Sabato 13 Gennaio 2024, alle ore 13:46
    Si in effetti da quanto dici, visto che hai anche fatto il trattamento all'esterno e la pulizia, penso che la cosa migliore da fare per ora sia di aspettare.
  • andreix
    Venerdì 19 Gennaio 2024, alle ore 08:22
    Niente da fare l'umidità comunque entra quando piove specialmente.Ho notato che dalla.parte esterna cé questa colonna (allego foto )con pietra viva.Sicuramente l'umidità e quando piove viene attratta dalla.pietra in modo capillare e la.porta dentro.Come.posso fare per fare in modo che la.pietra non assorba l'acqua e scivoli via? Grazie
    Venerdì 19 Gennaio 2024, alle ore 08:47
    Penso allora che un trattamento speciale per impermeabilizzare la pietra, magari con una resina potrebbe bloccare la prenetazione dell'umidità
  • andreix
    Venerdì 16 Febbraio 2024, alle ore 08:34
    Grazie della.risposta.Che tipo di fissativo potrei mettere sulla parte in cui si sta sfarinando la.vernice? Grazie
    Sabato 17 Febbraio 2024, alle ore 13:24
    Basta che segui le istruzioni per l'applicazione del tipo di pittura o resina che scegli.
Img elettram
Ciao a tutti,chiedo un parere perché qui a casa siamo un pò confusi. Abbiamo una casa su 3 livelli: al pian terreno c'è solo il disimpegno, mentre le due zone...
elettram 29 Aprile 2023 ore 17:23 8
Img pizzafra94
Salve, abbiamo preso questo appartamento in affitto a Maggio, arrivato il freddo, nel giro di 15-20 giorni si é creata molta muffa nella camera da letto, nella parete dove...
pizzafra94 21 Novembre 2022 ore 13:30 4
Img paoletto2075!
Ho letto da molte parti che nel realizzare un cappotto interno se si utilizza un pannello isolante con spessore troppo elevato si forma la condensa (quindi la muffa) tra la parte...
paoletto2075! 07 Settembre 2022 ore 16:53 2
Img boy986
Buongiorno,vivo al piano terra di un condominio degli anni '60 e da quando ho cambiato gli infissi e isolato i muri perimetrali con pannelli depron e intonaco mi si forma condensa...
boy986 26 Luglio 2021 ore 09:54 6
Img dariocasna
Salve a tutti,avendo dovuto togliere i termosifoni dalla nicchia sotto le finestre, mi rimane disponibile una superfice con spessore di 5 cm (tra parete e termosifone) per mettere...
dariocasna 04 Luglio 2021 ore 21:10 3
Notizie che trattano Umidità muro che potrebbero interessarti
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Cause di degrado nei muri a secco
Ristrutturare Casa - Spesso si assiste al crollo di muri perimetrali o di terrazzamenti fatti da rocce sciolte, molteplici le cause, ecco alcuni esempi e alcune valide indicazioni.
349.291 UTENTI
