Si vede che tu non hai mai avuto a che fare con i termotecnici ... se vuoi confonderti le idee ti devi proprio rivolgerti a loro ... sono diventati come i farmacisti, ti dicono di tutto per non dirti niente di risolutivo ... ma ... se ... però ... magari. Lasciamoli perdere. Grazie comunque per la tua risposta.“Non so forse potrebbe avvenire lo sbalzo termico creando la condensa verso il cartongesso.Io userei del cartongesso specifico(quello verde per intenderci adatto a pareti soggette all'umidità).
Forse mi orienterei verso uno strato di lana di roccia invece che del polistirene.
Per la mia poca esperienza, il concetto sta ne far alleggerire lo sbalzo termico tra il "laterizio" e la parete di finitura interna, ovvero il "cartongesso" la transazione dovrà essere più naturale possibile proprio x evitare l'impatto termico.Quindi con il cartongesso adatto e magari un pannello di sughero o lana di roccia ( un tecnico potrà consigliarti meglio o dirti se sbaglio) potrebbe aiutarci a risolvere il problema.”
Ah si forse è come dici tu, mi spiace se ho fatto confusione, quando hai un rafreddore invece che una tachipirina o una tisana calda ti propongono un antibiotico.“Si vede che tu non hai mai avuto a che fare con i termotecnici ... se vuoi confonderti le idee ti devi proprio rivolgerti a loro ... sono diventati come i farmacisti, ti dicono di tutto per non dirti niente di risolutivo ... ma ... se ... però ... magari. Lasciamoli perdere. Grazie comunque per la tua risposta.”
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sto iniziando dei piccoli lavori in casa con il cartongesso a scopo puramente di isolamento termico.L’idea sarebbe quella di applicare i... |
Il sughero, sebbene possa essere un ottimo isolante per le pareti interne, avrebbe la stessa efficacia in una casa sita in una zona molto umida ?... |
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati... |
Notizie che trattano Parete dietro i termosifoni. che potrebbero interessarti
Vantaggi e svantaggi del riscaldamento a soffittoImpianti di riscaldamento - Il riscaldamento a soffitto è un'ottima alternativa all'impiego di termosifoni per riscaldare in modo uniforme gli ambienti domestici risparmiando sulla bolletta |
Perché usare il gessofibra per le pareti di casaBioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa. |
Come isolare e impermeabilizzare le copertureIsolamento termico - Per velocizzare le operazioni di posa in opera è possibile utilizzare pannelli prefabbricati composti da isolanti termici accoppiati a membrana impermeabilizzante. |
Controparete in cartongesso come divisorio per gli ambientiFacciate e pareti - La realizzazione di pareti divisorie in cartongesso è una soluzione pratica e veloce che consente di separare l'ambiente in più parti secondo le proprie esigenze |
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piomboIsolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo. |
Quali sono i vantaggi del cartongessoMateriali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione. |
Isolamento termico in sughero per pareti interneIsolamento termico - Caratteristiche e vantaggi del sughero, un materiale ecologico ed innovativo utilizzato nell'ambito dell'edilizia sostenibile come isolamento per pareti interne |
Riscaldamento: risparmiare con i pannelli termoriflettentiIsolamento termico - I pannelli termoriflettenti sono sistemati dietro ai termosifoni per limitare le dispersioni di calore e garantire maggiore efficienza energetica, risparmiando. |
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'altoIsolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore. |
