2022-11-21 13:30:06
Muffa sul muro
Salve, abbiamo preso questo appartamento in affitto a Maggio, arrivato il freddo, nel giro di 15-20 giorni si é creata molta muffa nella camera da letto, nella parete dove sta la porta-finestra.
Abbiamo notato da subito che non si crea una piccola condensa con le finestre chiuse durante la notte, ma quando ci svegliamo i vetri sono pieni di acqua, come se avesse piovuto all'interno.
Apriamo la finestra in camera, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire anche se fa freddo, ma la condensa non va via, bisogna sempre asciugarla, ma non mi é mai capitato in 30 di dover asciugare tutti i santi giorni i vetri delle finestre.
Premessa, la cappa in cucina non c'è, ovvero c'é la cappa ma non il tubo che porta fuori insomma, i riscaldamenti non li abbiamo ancora accesi, quindi ho escluso la muffa per sbalzo di temperatura.
Si é formata una macchia anche sul muro del soggiorno, ho provato a pulire ma é riuscita.
Spero di aver detto tutto, non so come muovermi, se pulire e pitturare oppure mettermi d'accordo con il proprietario di casa per un sopralluogo e cercare di risolvere la situazione, anche perché si stanno formando delle macchioline anche sul soffitto del corridoio, e in un angolino del soggiorno/cucina, un angolino in basso, ma la muffa in camera da letto é diversa, in alto é la classica muffa nera puntinata, mentre si lati ci sono delle grosse macchie verdi/nere/gialle con della peluria bianca, come la muffa che si crea sugli alimenti, dubito che il problema sia l'arieggiare bene le stanze o sbaglio? Quale potrebbe essere il problema?
  • apache squali
    1
    Domenica 20 Novembre 2022, alle ore 23:08 - ultima modifica: Domenica 20 Novembre 2022, all or 23:10
    Salve Pizzafra94.
    Provo a rispondere facendo alcune considerazioni:
    1) E’ assolutamente necessario che la cappa sia correttamente collegata con l’esterno e che il relativo impianto venga utilizzato frequentemente.
    2) Occorre tenere abbastanza alta la temperatura delle superfici all’interno dell’appartamento e ridurre per quanto possibile l’umidità relativa dell’aria interna (la temperatura interna deve essere di 20° e l’umidità relativa non deve superare il valore del 65%).
    3) Per diminuire l’umidità occorre areare o ventilare l’appartamento, tenendo conto che è preferibile aprire spesso le finestre per pochi minuti anziché aprire a lungo per una sola volta al giorno. L’alternativa è quella di montare un apparato automatico di ricambio aria, che garantisca una corretta ventilazione dell’appartamento, recuperando quasi tutto il calore dall’aria espulsa.
    Alla prossima.
    Apache Squali
  • pizzafra94
    Lunedì 21 Novembre 2022, alle ore 04:38
    Grazie delle indicazioni, ma nella camera da letto é aperto da quando mi sveglio a quando vado a dormire appunto perché se sta chiusa la finestra si forma molta,molta acqua sui vetri, le altre stanze invece le apro più volte al giorno, per 10/15 minuti.. come é possibile che si sia formata in così poco tempo? Può essere la causa l'infisso in sé? Non riesco a spiegarmi il fatto che solo in camera da letto si sia formata in questa maniera.Cordiali saluti
    Lunedì 21 Novembre 2022, alle ore 13:11
    Apache ha ragione, allo stato attuale la formazione di muffa è maggiormente imputabile alla cattiva conduzione interna, ciò non toglie che l'appartmaneto meriti un sopralluogo per sistemare eventuali problematiche come l'assenza dell' evacuazione all'esterno dei fumi della cucina tramite la cappa. Quello che potete fare sul momento è accendere subito il riscaldamento portanto la temperatura in casa costante a 20°C in tutte le stanze e garantire una corretta ventilazione. Prendete anche dei termoigrometri che vi aiutino a controllare lo stato di umidità e temperatura per ogni stanza.
    Ricerca discussioni per utente Apache squali
    Lunedì 21 Novembre 2022, alle ore 13:30 - ultima modifica: Lunedì 21 Novembre 2022, all or 13:32
    Salve Pizzafra94.
    Alla prossima.
    Apache Squali
    Ritengo molto utile una VMC ovvero una ventilazione meccanica, che aiuta o singolarmente o in tutte le stanze di avere un comfort abitativo dell'aria più salubre, recuperando qualche grado di calore d'inverno. pur salvaguardando dall'umidità i vari ambienti e mantenendoli più freschi d'estate.
    Ovviamente un tecnico specializzato sul posto potrebbe consigliare come risolvere la problematica adattando il sistema in maniera personalizzata.
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 23 Settembre 2026 ore 13:10 6
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img pa73
Buongiorno. Ho ristrutturato casa anni 45/50 e dopo tre mesi dai lavori riscontro muffa nelle pareti esterne, negli angoli. In cameretta di mio figlio muffa di vario colore su una...
pa73 29 Marzo 2025 ore 18:34 6
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Notizie che trattano Muffa sul muro che potrebbero interessarti
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Umidità in casa senza muffa visibile: come riconoscerla
Pulizia casa - Scopriamo insieme quando l'umidità è presente senza muffe visibili, quali segnali indicano un problema reale e come intervenire prima di danni strutturali.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
Pareti macchiate vicino alle finestre: cause e controlli in primavera
Idee fai da te - Macchie vicino alle finestre nei mesi primaverili? Condensa leggera, ponti termici e ventilazione insufficiente possono lasciare aloni e segni sulle pareti.
