2021-07-26 09:54:39
Condensa angoli bassi
vivo al piano terra di un condominio degli anni '60 e da quando ho cambiato gli infissi e isolato i muri perimetrali con pannelli depron e intonaco mi si forma condensa negli angoli bassi del muro perimetrale.
Come potrei risolvere?
Per non fare condensa sto usando il cattura umidità di ariasana ma vorrei risolvere senza palliativi.
Avevo pensato a dei fori di areazione ma non vorrei avere poi troppo freddo in casa.
    Venerdì 23 Luglio 2021, alle ore 17:24
    Rimuovi tutti i pannelli di depron, gratta via la la vecchia vernice fino all' intonaco e ridipigni con pittura a calce. In fine installa un sistema di vntilazione puntuale con recupero di calore, 1 unità per ogni occupante dell' appartamento, anche se io consiglio di installarne almeno 2, 1 in per ogni stanza più propensa alla formazione di condensa. Elimina anche il cattura umidità che non sere a nulla.
  • boy986
    Venerdì 23 Luglio 2021, alle ore 19:21
    Scusa mi sono espresso male....la condensa fa sul pavimento e non sulla parete
    Ricerca discussioni per utente Boy986
    Sabato 24 Luglio 2021, alle ore 10:38
    Sotto alla pavimentazione dato che si tratta di piano terra esiste un "vespaio"?
  • boy986
    Sabato 24 Luglio 2021, alle ore 10:50
    Sinceramente non lo so ma non credo data l'età della palazzina...comunque penso sia dovuta alla condensa a contatto col freddo perché mi si forma all'angolo della cameretta...prima che mettessinil rivestimento depron mi si formava direttamente sul muro invece sempre nella parte bassa che era coperta dal mobiletto
    Sabato 24 Luglio 2021, alle ore 11:16
    Si potrebbe valutare di rifare l'intonaco con una malta a base di sughero(certo non sono un tecnico) ma sentire cosa ne pensa chi ti ha fatto i lavori.Non vedo male anche la soluzione proposta da Claudiotermografia, la ventilazione puntuale è sempre efficace.
  • boy986
    Lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 09:54
    Grazie mille a tutti per le risposte!! Penso che opterò per l'installazione di una vmc a doppio flusso
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Condensa angoli bassi che potrebbero interessarti
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
349.265 UTENTI
