2024-06-24 12:02:13
Umidità di risalita con rivestimento in pietra
Può essere un rivestimento in pietra direttamente fissato sui mattoni in laterizio, una soluzione all'umidità di risalita su un tramezzo nel piano interrsato?
Chiaro, parlo di una possibile pietra naturale che lasci sfogare l'umidità.
Consigli?
    1
    Domenica 23 Giugno 2024, alle ore 22:39 - ultima modifica: Domenica 23 Giugno 2024, all or 22:41
    Bah! io penso di si, basterà usare un intonaco sulla parete di mattoni specifico idrofobico, antimuffa e al contempo traspirante
    Lunedì 24 Giugno 2024, alle ore 12:02 - ultima modifica: Lunedì 24 Giugno 2024, all or 12:03
    Ah dimenticavo indipendentemente dalla colla specifica per le pietre io consiglierei deiprodotti tipo gel disponibili davarie aziende, che sono per lo più emulsioni acquose a base di silano - siloxano, composti chimici che conferiscono al muro un'elevata idrofobizzazione, ovvero il blocco della risalita capillare senza però alterare la traspirabilità al vapore acqueo, che secondo me è sempre importante.
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img robertomor
Buongiorno e buon anno a tutti.Come si vede nella foto allegata, nel balcone del primo piano si forma una produzione di "sale" (efflorescenze saline) che mi sta creando diversi...
robertomor 03 Marzo 2025 ore 11:41 8
Img faraoniko
Img zetaennedi
Buonasera,vorrei risolvere il problema umidità della mia taverna/cantina interrata.Immaginiamola come grande locale di villetta a schiera per cui due lati sono direttamente...
zetaennedi 03 Aprile 2024 ore 12:41 13
Notizie che trattano Umidità di risalita con rivestimento in pietra che potrebbero interessarti
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirle
Pavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Pietra delle aiuole macchiata dopo l'irrigazione: cause e controlli utili
Pavimenti e rivestimenti - Il rivestimento in pietra delle aiuole può macchiarsi dopo le irrigazioni estive per calcare, sali, umidità, alghe, concimi e assorbimento del materiale.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilità
Facciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè
Le efflorescenze saline e il degrado degli edifici storici
Restauro edile - Efflorescenze saline e subefflorescenze, accumuli di sali che si formano sopra o sotto la superficie muraria, provocano danni alle decorazioni architettoniche.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
349.309 UTENTI
