2024-04-16 12:20:09
Problemi cappotto termico
Buon pomeriggio, chiedo gentilmente consigli o suggerimenti in quanto ho eseguito il cappotto in EPS da 14 cm nel 2015 in una nuova costruzione e attualmente mi trovo con queste bolle, tengo a precisare che internamente non ho muffa e non ci sono infiltrazioni dal tetto.
Grazie per il riscontro
    Venerdì 12 Aprile 2024, alle ore 14:07
    Penso che si tratti di un intonaco non adatto al sottofondo non ben preparato, anzi forse andrà a peggiorare non sarebbe male fare unatermografia,prima di dovere rifare tutto. Intanto chiama subito l'impresa che ha fatto il lavoro o che sta lavorando e facci sapere
  • faraoniko
    Lunedì 15 Aprile 2024, alle ore 18:24
    Grazie per il riscontro.Dopo un mese è venuta l'impresa e il rappresentante kerakoll, abbiamo tagliato un campione dove è venuto via tutto lo strato di intonaco compresa colla e rete.Purtroppo entrambi asseriscono che la garanzia non è di dieci anni e devo quindi io provvedere alle spese di rifacimento
  • faraoniko
    Lunedì 15 Aprile 2024, alle ore 20:51
    Grazie ancora per il riscontro, comunque mi sembra di capire che la maggioranza da colpa al 'cappottista' che dice di aver usato prodotti certificati, di aver dato 3 mani di rasante e aver svolto i lavori a regola d'arte.
    Come consigliate di procedere?
    Tengo a precisare che si tratta di nuova costruzione e quando avevo iniziato l'avventura avevo trent'anni.
    Comunque questo è il suo preventivo
    Mira, 16 febbraio 2015
    OGGETTO: contratto per quotazioni lavori di coibentazione termica a “cappotto” con prodotti
    KERAKOLL in Vostro cantiere di Mestre
    ? Lavaggio con idropulitrice pareti per asporto polveri
    ? Coibentazione termica: fornitura e posa di lastre di EPS 100 certificato per cappotto cm. 14 posti
    in opera in modo sfalsato, mediante strato di collante a forte potere adesivo
    ? Ulteriore fissaggio mediante posa di tasselli di plastica rigida di adeguate dimensioni.
    ? Fornitura e posa di angolari paraspigoli in pvc su angoli e/o spallette muratura.
    ? Rasatura a spessore sempre con collante, inserimento di una rete in fibra di vetro certificata
    sormontata sui bordi e giunti per cm. 10 e successivo ulteriore strato di rasatura.
    ? Applicazione a rullo o pennello di primer fissativo.
    ? Applicazione a frattazzo di rivestimento murale acrilico silossanico grana 1,2. Tinta tenue
    ? Misurazioni vuoto per pieno con detrazione fori superiori a mq. 4.
    ? Montaggio e smontaggio ponteggi
    Grazie ancora per l'utilissima collaborazione
    Martedì 16 Aprile 2024, alle ore 12:20 - ultima modifica: Martedì 16 Aprile 2024, all or 12:21
    Purtroppo sono inconvenienti che possono capitare, magari è scesa qualche infiltrazione interna alla muratura dal sottotetto e come sappiamo basta una microfessura per fare entrare acqua e creare umidità, motivo per cui sarebbe da eseguire una "termografia"  a partire dal sottotetto.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Problemi cappotto termico che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.278 UTENTI
