Ciao mi introduco nel post e dopo aver letto che parli di risolvere con una applicazione di resina impermeabilizzante sul pavimento del balcone ti garantisco che non si risolverà il problema, ma in futuro resta sempre il dubbio che si rippresenti come è successo ad un amico, il quale a speso tempo e soldi per niente. Dopo averlo sentito ho consigliato di fare un lavoro di svellimento e rifacimento delle opere a regola d'arte, come anticipava PreviatoAntonio e ti confermo che da tre anni che ha eseguito il lavoro(dopo il periodo covid) è rimasto soddisfatto.“Grazie per la risposta
Eppure ho sigillato la base del muro con del silicone per esterni.
Può essere che l'acqua si infiltri tra la pietra bianca che (si vede appena) è sotto la ringhiera e le mattonelle in gres?
Ma come mai l'efluorescenza non c'è nella prima fila di mattoni?
Come soluzione potrebbe essere una applicazione di resina impermeabilizzante sul balcone?
Grazie”
Mediamente, da quanto io ne sappia la ristrutturazione completa di un balcone ha un costo medio di150 euro al metro quadro. Si tratta di una cifra puramente indicativa, dato che il sopralluogo da parte di un tecnico potrebbe rilevare da una disamina accurata quali siano i materiali e quale sia l'intervento da eseguire nel tuo specifico caso.“Grazie per la risposta JovisQuindi la soluzione è rifare completamente il balcone?Il mio balcone è lungo 7 metri cosa potrebbe venirmi a costare?”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i... |
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi... |
Salve a tutti!!!Prima volta che scrivo qui...Ho un appartamento (prima casa) diviso in 2 piani di 100 mq ciascuno, di cui pero solo il piano terra abitabile con finestre normali,... |
Notizie che trattano Problema di efflorescenze saline su balcone - richiesta di aiuto che potrebbero interessarti
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilitàFacciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè |
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensaIsolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno. |
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirlePavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità. |
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisiInfissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere. |
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pelletImpianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità |
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utiliRestauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare. |
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Condensa sui vetri interni: cosa indica davveroVetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi. |
