2018-03-27 15:27:56
Umidità con efflorescenza di salnitro
Pantografo56
27 Marzo 2018 ore 12:26 1
Salve a tutti.
Con un gruppo di amici abbiamo preso in fitto un appartamento al 7 piano di un palazzo.
Nella stanzetta nella quale dovrò lavorare ci sta un muro che la separa da un bagno.
Alla base del muro, all'altezza del battiscopa erano presenti piccole chiazze scure di muffa che emanavano un odore particolarmente infausto.
Credo che questa situazione dipenda dalla presenza di un tubo internamente al muro NON coibentato o non messo in opera secondo le giuste regole.
Al di la di questo mio pensiero mi decido quindi di munirmi di un apposito raschietto e rimuovere la parte di pittura ammuffita in maniera abbastanza aggressiva e in seguito ci passo sopra un panno imbevuto di candeggina.
Passati dieci giorni rientro in questa stanza e trovo la parete praticamente asciutta, non percepisco più quel nauseabondo odore di muffa ma avvicinandomi ritrovo dei minuscoli ciuffetti di lanolina o ovatta, segni caratteristici dell'umidità.
Avevo pensato a questo punto di acquistare della calce idrata e passarla sulle parti interessate come riempitivo ed attenuativo al fine ultimo di tamponare e minimizzare il perpetuarsi nella muratura di questi processi di umidità.
P.S.: stiamo parlando di piccole chiazze di muffa che interessano 40x30 cm di muro.
Saluto tutti i membri con stima
    Martedì 27 Marzo 2018, alle ore 15:27 - ultima modifica: Martedì 27 Marzo 2018, all or 15:31
    Ciao!
    per quanto io ne sappia, ti consiglierei di aspettare almeno un mesetto e arieggiare.
    Dopo se l'evento non si espande più o sparisce, vuol dire che era della umidità di condensa creatasi magari intorno a vecchi tubi di piombo ok.
    Dopo i 30 giorni potresti rifare fare l'esperimento di passare della calce idrata e poi ci fai sapere.:-((
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img robertomor
Buongiorno e buon anno a tutti.Come si vede nella foto allegata, nel balcone del primo piano si forma una produzione di "sale" (efflorescenze saline) che mi sta creando diversi...
robertomor 03 Marzo 2025 ore 11:41 8
Img happy80
Ho un garage e tavernetta , che 8 GG fa hanno subito un allagamento.In garage circa 8 cm di acqua e in taverna circa 3 cm.Sto lasciando i termosifoni accesi e deumidificatore.I...
happy80 03 Ottobre 2024 ore 16:09 5
Img zetaennedi
Può essere un rivestimento in pietra direttamente fissato sui mattoni in laterizio, una soluzione all'umidità di risalita su un tramezzo nel piano interrsato?Chiaro,...
zetaennedi 24 Giugno 2024 ore 12:02 2
Notizie che trattano Umidità con efflorescenza di salnitro che potrebbero interessarti
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Le efflorescenze saline e il degrado degli edifici storici
Restauro edile - Efflorescenze saline e subefflorescenze, accumuli di sali che si formano sopra o sotto la superficie muraria, provocano danni alle decorazioni architettoniche.
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilità
Facciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirle
Pavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità.
Come si esegue la posa dei coprimuro a regola d'arte
Fai da te Muratura - La posa dei coprimuro oltre a migliorare l'estetica della sommità dei muri, parapetti, balconi e pilastri, li protegge dalle infiltrazioni delle acque pluviali.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Efflorescenze sui muri: cause e possibili rimedi
Risanamento umidità - Le efflorescenze sono fenomeni che si possono presentare su muri e pavimenti con conseguenze non solo sull'estetica dell'edificio ma anche sulle sue strutture.
Soluzioni per risolvere il problema della muffa da condensa
Risanamento umidità - In presenza di umidità di condensazione è opportuno verificare la dispersione termica delle strutture per evitare la formazione di muffe che rendono i locali insalubri
