2010-11-23 06:06:37
Tubi in rame o multistrato?
Gianfranco87
13 Novembre 2010 ore 23:02 10
Ciao a tutti
sto ristrutturando casa e dovrei rifare l'impianto idrico e di riscaldamento a termosifoni, io pensavo di utilizzare tubi in rame, poi mi hanno consigliato quelli multistrato, perché molto più economici. capisco che in questo caso il vantaggio economico sia dovuto alla differenza dei materiali, ma posso stare tranquillo per la loro durata?
poso usarli tranquillamente anche per l'acqua calda e per l'impianto di riscaldamento?
ci sono delle tipologie o marche più efficienti? cosa controllare prima dell'acquisto?
grazie!
  • gianfranco87
    Lunedì 15 Novembre 2010, alle ore 22:20
    Nessuno sa consigliarmi?
    devo comprare il tutto al più presto!!
  • il caravaggio
    Mercoledì 17 Novembre 2010, alle ore 17:02
    Io non ho controindicazioni per l'uso del multistrato, a condizione che nessuna giunta venga fatta sotto i pavimenti.
  • stefan
    Mercoledì 17 Novembre 2010, alle ore 17:23
    Esatto, come non quotare caravaggio...
    Il rame si buca, il multistrato no.
    Mercoledì 17 Novembre 2010, alle ore 17:27
    Puoi realizzare un bellissimo impianto in multistrato.la giunta sotto i pavimenti non è un problema ,c'è chi non si fida ma tiene meglio il raccordo del tubo,naturalmente sto parlando di prodotti garantiti 10 anni a 10ate con temperatura fissa a 95° ,ricordati che il problema non è quasi mai il prodotto ma chi lo monta,puoi anche realizzarlo in rame un po piu costoso ha bisogno di accorgimenti diversi in specie su lunghe tratte(dilata molto)
  • gianfranco87
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 22:05
    Grazie!
    pensavo già di non fare giunture sotto massetto, la casa non è grande, dovrei farcela con poco sfido..
    il multistrato di quali accorgimenti ha bisogno?
    l'impianto è molto semplice, per questo penso di farlo da me
    Domenica 21 Novembre 2010, alle ore 14:04
    Anch'io ho fatto l'impianto della lavanderia 4 anni fa con il multistrato e fin'ora tutto ok...
    E' meno costoso del rame, è più veloce ed è affidabile, devi verificare che il tubo dove viene fatta la giunta sia ben pulito, devi svasarlo con lo "svasatore" attrezzo che realizza un invito sul tubo, devi avere la pinzatrice (che cosa sui 2000 euro), innesti il raccordo fino in fondo e pinzi....
    Buon lavoro
  • gianfranco87
    Lunedì 22 Novembre 2010, alle ore 15:17
    Ma la pinzatrice costa 2000 euro o c'è un errore? se così fosse... potrei farne ammeno?
  • stefan
    Lunedì 22 Novembre 2010, alle ore 15:58
    Costa un pelo meno, ma non vale cmq la pena acquistarla...vedi se la danno a noleggio...poi vedi di pressare bene bene i raccordi, perché il segreto della durata è lì...
  • gianfranco87
    Lunedì 22 Novembre 2010, alle ore 16:18
    Il negoziante mi ha fatto vedere dei raccordi con dado, ogiva e una specie di "anima" con due guarnizioni... a stringere in pratica... per queste non dovrebbe servire la pinzatrice no? posso usarli tranquillamente?
    da considerare comunque che userò solo tubi interi, senza raccordi sotto terra
  • stefan
    Martedì 23 Novembre 2010, alle ore 06:06
    Si
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
