2006-09-09 00:26:30
Tubazioni sanitarie polibutilene acorn: buone garanzie? - 8159
Marcotorriani
07 Settembre 2006 ore 20:56 14
vorrei anche sapere se per l'impianto sanitario (acqua calda e fredda) di un appartamento le tubazioni polibutilene Acorn presentano buone garanzie nel tempo? Sono molto usate?
Grazie per ogni suggerimento.
marco
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 21:52
    Sono abbastanza usate,il prodotto è buono ed è stato migliorato il sistema di tenuta,ci sono piccoli accorgimenti da rispettare per la buona installazione,piace molto ai topi
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 22:51
    Si in effetti l'unica nota stonata e che all'esterno sono molto graditi dai roditori.....eh eh però un buon materiale molto versatile garanzie nel tempo chissà sono in commercio da circa 10 anni +/- ne riparliamo tra un trentennio magari.....
  • hydro-check
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 07:06
    Con tutti i sistemi che ci sono io lo eviterei.....sono in commercio anche dà 20anni e la tenuta non è delle migliori anche sè ora è rinnovata....
    SALUTI
  • rena64
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 08:18
    Ma allora per fare l'impianto idraulico che consigliate? il caro e buon vecchio sistema in tubi di rame? io nella mia casa nuova lo ho preferito, ma potrei anche cambiare se altro materiale da miglior resa e minor costo.
  • hydro-check
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 13:43
    Io ti consiglio polipropiline a saldare....a fine lavoro fallo pressare a 16bar...
    SALUTI
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 17:40
    Anche quello a saldare a i suoi difetti...............
  • rena64
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 17:46
    Insomma ho capito che se lo fo fare in rame l'impianto...è ancora la meglio cosa no?
    costerà un attimino di più...ma almeno faccio in tempo a trapassare io che i tubi
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:03
    Non è detto che sia migliore,magari si rompe uno stupido or insignificante e ti allaga la casa ,oppure per una combinazione qualcuno ci collega una massa dell'impianto del telefonico e si buca tempo zero,ogni impianto a i suoi pregi e difetti,tutto sta nell'ottima esecuzione dell'opera,ultimamente uso multistrato con raccorderia safety,se sbaglio a metterlo lo rismonto e rifaccio il pezzo,molto pratico a confronto del pressato ,in piu tale raccordo ha lo stesso passaggio del tubo,anche li fare sempre attenzione all'innesto perche se si sposta un or esso perde,il vataggio è che fa anche da autostringente su accoppiamento conico.
  • luciano73
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:07
    Occhio con le correnti galvaniche a non "trapassare" l' acqua al piano di sotto....
    anche io l' acorn non lo digerisco....
    io uso il multistrato con raccordi a pressare.
    il ppr a saldare è buono se non prende aria e raggi solari, altrimenti cristallizza.
    dipende dalle abitudini e dalle zone, nel nord-est ad esempio da qualche anno usano il tubo d'acciaio con raccordi ad innesto tipo acorn per il sanitario. dalle mie parti sarebbe improponibile....
  • alexor
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:17
    Scusate ..
    rimango un po perpleso
    a me a casa nuova hanno fatto tutto con l'acorn..
    perfino l'impianto di reiscaldamento l'hanno fatto con acorn
    mi hanno detto che il prodotto è diootima qualita e molto affidabile nel giro di 20 anni..
    mi hanno fregato?
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:20
    No assolutamente.
  • alexor
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:21
    Ma è vero che sono 20 anni che si usa?
    è vero che l'unico accorgimento è quello di non farlo lavorare al sole?
    insomma..è abbastanza affidabile secondo voi?
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 18:44
    Stai tranquillo alex,se c'è un difetto nel 99%dei casi è umano e per quello non ci sono materiali che tengano,il sole tende a cristallizzare la plastica,basta proteggerlo,molto semplice
  • anonimo
    Sabato 9 Settembre 2006, alle ore 00:26
    Per esperienza di installazione ti consiglio o il PPR a saldare e più che collaudato ormai o in alternativa l'ottimo multistrato a pressare... il tutto come consiglia "Hidro" pressato a 16 bar per almeno 24 ore !
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
349.279 UTENTI
