2011-10-16 10:44:48
Traccie su tavelle
Eagledare
15 Ottobre 2011 ore 14:56 4
Salve, ho il problema di riempire delle traccie al soffitto ma cè la classica tavella quindi un gran vuoto da colmare con la problematica della gravità è il fatto aggiuntivo che sono in una posizione davvero scomodissima perché propio sopra la tromba delle scale..
qual'è il metodo piu semplice e veloce per copreire le traccie?
  • consulente
    Sabato 15 Ottobre 2011, ore 17:14
    Una sostanza schiumosa tipo poliuretano o similare per coprire il buco e poi eventualmente trovare qualche materiale per la finitura.
    Potrebbe funzionare.
  • eagledare
    Sabato 15 Ottobre 2011, ore 18:55
    Ma la schiuma non cade espandendosi?
  • consulente
    Domenica 16 Ottobre 2011, ore 09:51
    Io non ho usato questo metodo e quindi non posso aggiungere niente.
    Mi sono limitato a suggerire una soluzione che mi era stata a suo tempo prospettata ed inoltra provata.
    Concettualmente la schiuma in poliuretano ha una certa densità e quindi ha una propria tenuta.
    Non è un caso che viene utilizzata per riempire gli spazi tra i controtelai degli infissi e la muratura.
    Per ciò che riguarda la fattibilità e la posa in opera invito qualche utente a dare un'ulteriore suggerimento.
  • eagledare
    Domenica 16 Ottobre 2011, ore 10:44
    Forse mettendo pezzi di mattone incastrati nella fessura in modo da lasciare solo l'ingresso della pistola e quindi la schiuma avrebbe poco spazio per cadere quindi colmare bene l'interno della tavella in modo da bloccare il pezzo di mattone, e quindi rasare con facilità
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
Img giacomo.sestu
Img giamar1
349.318 UTENTI
