2020-04-13 21:10:24
Traccia cortiletto esterno
possiedo un piccolo cortile esterno piastrellato in gres cui dovrei realizzare una traccia:
LUNGA 16mt
LARGA 20cm
PROFONDA 20cm
La mia domanda è come posso chiudere la traccia per poi ripavimentare?
Chiudo con calcestruzzo o basta della sabbia-cemento???
    Lunedì 13 Aprile 2020, alle ore 13:47 - ultima modifica: Lunedì 13 Aprile 2020, all or 13:49
    Ciao io farei sabbia-cemento e mescolerei della ghiaia.
    Mi sembrerebbe troppo discrepante inserire il calcestruzzo a contatto diretto del terreno.
    Oppure un letto di ghiaia con sopra sabbia e cemento, forse mi potrei sbagliare ma un minimo di drenaggio forse non sarebbe male.
    Cmq io non sono tecnico ho solo dato un mio punto di vista.:-)
  • carlo92
    Lunedì 13 Aprile 2020, alle ore 16:05
    Mi consigli anche di inserire una rete elettrosaldata???
    Grazie mille per aver risposto
    Ricerca discussioni per utente Carlo92
    Lunedì 13 Aprile 2020, alle ore 17:03 - ultima modifica: Lunedì 13 Aprile 2020, all or 17:11
    Si direi che la rete in tondino elettrosaldata completerebbe il lavoro garantendo maggiore tenuta ed elasticità. L'importante è che sia larga almeno una quarantina di cm per tutta la lunghezza.
  • carlo92
    Lunedì 13 Aprile 2020, alle ore 18:54
    La traccia la devo fare larga 20cm e profonda 20cm metto uno strata di ghiaia la rete e poi sabbia e cemento, non riesco farla larga 40cm, sarebbe un problema se la faccio solo 20cm???
    Lunedì 13 Aprile 2020, alle ore 21:10
    Devi almeno incastrare la rete pochi cm almeno nel terreno laterale fai un po' tu anche 5 cm x lato
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img donabcs
Salve a tutti, in questo momento sto ristrutturando casa e per risparmiare qualcosa le tracce per l'impianto elettrico ed idraulico li farò io, ovviamente non li farò...
donabcs 20 Settembre 2020 ore 13:27 1
Notizie che trattano Traccia cortiletto esterno che potrebbero interessarti
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Controtelaio per porta scorrevole: scelte preliminari che evitano problemi futuri
Porte interne - Il controtelaio per porte scorrevoli va scelto prima del cantiere. Ecco quali cose valutare per evitare errori difficili da correggere dopo la muratura.
349.273 UTENTI
