2020-09-20 13:27:33
Scanalatrice vs flessibile
Donabcs
20 Settembre 2020 ore 10:20 1
Salve a tutti,
in questo momento sto ristrutturando casa e per risparmiare qualcosa le tracce per l'impianto elettrico ed idraulico li farò io, ovviamente non li farò a mia discrezione, seguirò le tracce che mi faranno.
Il mio dubbio è sullo strumento da usare.
Uso il flessibile (ho puntato un Metabo da 1500 watt), oppure acquistare una scanalatrice da muro (non professionale diciamo intorno a 100/200 euro) che poi non userò più (a differenza del flessibile) ?
CONSIGLIATO amazon-seller
Scanalatrice da muro
COMPRA
    Domenica 20 Settembre 2020, alle ore 13:27
    Ciao, secondo me, lo scanalatore è certamente più rapido e preciso, ma io punterei sul flessibile perchè ha la possibilità di farti fare anche altri lavoretti che lo scanalatore non ti potrebbe fare, tipo montare diversi tipi di spazzole a disco di diametro più o meno grande a seconda dell'uso tipo smerigliare matalli, ringhiere, lucidare, carteggiare.Certo devi sempre avere una certa pratica per utilizzare questa tipologia di utensili in tutta sicurezza
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img patty84
Buongiorno,dopo aver fatto una traccia per spostare i cavi dell'antenna il mio pittore ha decorato la parete con una pittura decorativa fatta in stucco (cemento naturale di...
patty84 22 Luglio 2020 ore 19:56 1
Notizie che trattano Scanalatrice vs flessibile che potrebbero interessarti
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Tracce degli impianti richiuse male: perché si formano crepe e come intervenire
Restauro edile - Tracce degli impianti richiuse male: cause delle crepe, controlli da fare e interventi corretti per riparare la parete ed evitare che il difetto ritorni.
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Controtelaio per porta scorrevole: scelte preliminari che evitano problemi futuri
Porte interne - Il controtelaio per porte scorrevoli va scelto prima del cantiere. Ecco quali cose valutare per evitare errori difficili da correggere dopo la muratura.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Predisposizioni impiantistiche in cantiere
Progettazione - Per semplificare l'esecuzione dei lavori impiantistici in cantiere, basta adottare soluzioni tecniche previste anche in sede di progetto.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
349.300 UTENTI
