2023-12-28 11:59:05
Installazione tubi corrugati nuovi in verticale... consigli
Salve a tutti,
devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.
C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare senza dovere creare la traccia intera?
(Es. se fossero in orizontale, potrei sfrruttare il mattone forato per fare passare il corrugato, ma in verticale devo rompere per forza tutto? La casa è abitata e mia moglie non vorrebbe mai...?)
Ovviamente escluderei canaline esterne per questioni estetiche...
  • previatoantonio
    1
    Giovedì 28 Dicembre 2023, alle ore 11:43 - ultima modifica: Giovedì 28 Dicembre 2023, all or 12:00
    Salve Das873,
    in effetti esiste una soluzione strategica e facile da realizzare.
    Si chiama NexTape, e si tratta di un sistema brevettato (https://www.next-tape.com/it/) composto da un nastro che viene elettrificato e collegato alle vecchie prese per mezzo di clips (una specie di innesto simile all'usb) il tutto senza fare tracce al muro in modalità se pratici anche senza elettricista.
    In pratica si carteggia la parete dove applicare il nastro già elettrificato, che verrà sovrapposto da un nastro a rete da stuccare e carteggiare nuovamente prima di ripassare la sopra la pittura.
    Basterà un piccolo accorgimento ma "importante" a fine lavoro.
    In pratica consiglio di fare una foto e annotare le dimensioni della traccia su un foglio o lo smartphone onde evitare in futuro di dover forare la parete, ad esempio per appendere un quadro senza interrompere la nuova linea elettrificata del NexTape.
    Ma per essere più chiaro allego il video dove si può vedere la messa in opera della nuova prolunga senza fare tracce nella muratura a https://youtu.be/QTdJbrZHUcs.
  • das873
    Giovedì 28 Dicembre 2023, alle ore 11:50
    Grazie Previatoantonio!
    È una soluzione molto interessante!
    Potrebbe fare al caso mio.
    Ci medito...Buona giornata!
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Das873
    Giovedì 28 Dicembre 2023, alle ore 11:59
    A Lei e buon lavoro!
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Installazione tubi corrugati nuovi in verticale... consigli che potrebbero interessarti
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Installare un citofono
Impianti domotici - Tecnologicamente evoluti dai design moderni o classici, i citofoni moderni possono essere facilmente installati seguendo le semplici regole del fai da te.
Impianto elettrico a vista: sei differenti soluzioni
Impianti elettrici - Un impianto elettrico a vista può essere una valida alternativa al tradizionale impianto sottotraccia. Ecco le possibilità e le novità che ci offre il mercato.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Protezioni impianti tecnologici
Fai da te - Durante i lavori gli impianti tecnologici, idrici elettrici e condizionamento devono essere protetti, la loro realizzazione si colloca tra le altre fasi di lavorazioni.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
349.282 UTENTI
