2017-10-24 14:04:34
Tracce mirate per evitare la demolizione del pavimento
dovendo ristrutturare una casa degli anni 80, per il rifacimento impianti, un tecnico ci ha consigliato di demolire i pavimenti.
Un altro tecnico invece ci ha detto che è possibile sul vecchio pavimento (in buono stato) fare tracce mirate per evitare di demolire il tutto con l'ovvio vantaggio del risparmio di prezzo.
Vorrei capire pro e contro di un lavoro del genere.
Grazie.
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 12:32 - ultima modifica: Martedì 24 Ottobre 2017, all or 12:40
    Ciao!
    come mio modesto parere ispezionerei il vecchio massetto, perché se fose stato eseguito a calce e cemento potrebbe dare qualche problema nel tempo, visto i suonati! 37 anni.
    Nel caso in cui fosse stato realizzato con un collante specifico, direi più disponibile ad una tracciatura delle canalizzazioni sull'attuale pavimento, procedendo poi con rete specifica, autolivellante e collante per la pavimentazione sovrapposta.
    Ovviamente con una giusta battitura della pavimentazione si potrebbe ottenere una analisi più mirata, magari con un controllo termografico.:-))
  • neomic@virgilio.it
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 13:04
    Grazie per la risposta. La possibilità di canalizzare sul vecchio pavimento mi è stata prospettata in quanto l'altezza è di circa 280 dunque c'è abbondante altezza per poter fare un lavoro del genere risparmiando soldini.
    Il mio dubbio è: tra le tante opere su cui si può risparmiare in sede di ristrutturazione, questa è secondo voi un'opera per la quale risparmiereste oppure è opportuno farla a dovere demolendo il vecchio e magari risparmiare su altro (infissi, rivestimenti, ecc...)?
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 14:04
    Ciao!
    io ritengo sia anche importante investire qualche soldo in sugli infissi perché determinanti ai fini del risparmio energetico.:-))
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sensei vlog
Salve a tutti, vi pongo una domanda l'idraulico dopo una riparazione di un tubo rotto ha laciato i calcinacci come base per riempire il buco e poi ha buttato una secchiata di...
sensei vlog 06 Dicembre 2022 ore 12:55 2
Notizie che trattano Tracce mirate per evitare la demolizione del pavimento che potrebbero interessarti
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
