2022-12-06 12:55:00
Calcinacci come riempimento tracce.
Sensei vlog
04 Dicembre 2022 ore 18:04 2
Salve a tutti, vi pongo una domanda l'idraulico dopo una riparazione di un tubo rotto ha laciato i calcinacci come base per riempire il buco e poi ha buttato una secchiata di cemento sopra.
questa procedura è corretta?
Per capirci a contatto con i tubi ci sono i calcinacci non il cemento.
Grazie.
    Martedì 6 Dicembre 2022, alle ore 12:24
    Ciao! il procedimento è sbagliato è norma di bloccare le tubazioni con il cemento o la apposita malta, per evitare movimenti alle tubazioni o canalizzazioni nel tempo e durante le operazioni di riempimento con i calcinacci, o altro materiale di tamponamento.
    Martedì 6 Dicembre 2022, alle ore 12:55
    É un ottimo modo per procurare possibili danni ai tubi, spesso le perdite iniziano proprio così.
    A contatto con i tubi ci deve essere solo la malta per il fissaggio e il "magrone" per riempire le tracce.
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Notizie che trattano Calcinacci come riempimento tracce. che potrebbero interessarti
Aspirazione a risucchio calcinacci e macerie in edilizia
Restauro edile - Come limitare i danni impiegando la tecnica del'aspirazione a risucchio in edilizia.
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Come mettere in sicurezza gli elementi aggettanti
Restauro edile - Il degrado degli elementi aggettanti negli edifici è diventato un problema molto diffuso: ecco alcuni metodi per un risanamento definitivo senza più pericoli.
Dimensionamento Gas
Impianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Protezioni impianti tecnologici
Fai da te - Durante i lavori gli impianti tecnologici, idrici elettrici e condizionamento devono essere protetti, la loro realizzazione si colloca tra le altre fasi di lavorazioni.
Pozzetti interrati, a cosa servono e come individuarli
Impianti idraulici - I pozzetti interrati sono fondamentali per il passaggio di tubazioni e cavi. Spesso individuarli risulta difficile, in questo articolo vedremo come individuarli
Crollo di balconi e cornicioni: responsabilità civile e penale
Leggi e Normative Tecniche - La caduta di cornicioni e calcinacci di balconi rappresenta un rischio sia dal punto di vista civile che sul piano penale, a seconda della gravità dell'evento.
