2024-12-14 19:37:06
Danno su pilastro portante - traccia elettrica
Filippo321
13 Dicembre 2024 ore 10:37 3
Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su un pilastro portante in calcestruzzo, la traccia è di circa 6cm di profondità e sono stati intaccati pure i ferri per tutta la lunghezza della traccia!
Il pilastro è di circa 33cm di larghezza ed messo al centro della struttura, la struttura è a 1 piano, ed è composta da seminterrato, piano terra e primo piano. questa traccia è stata fatta al primo piano e quindi sopra c'è solo il solaio.
Secondo voi per ripristinarlo basta della malta apposita per strutture in calcestruzzo o bisogna fare un'altro tipo di intervento per via dei ferri?
Allego delle foto
    Venerdì 13 Dicembre 2024, alle ore 14:42
    Si in effetti prima della malta apposita per il calcestruzzo si deve spazzolare il ferro a vista e trattare con prodotto specifico anti carbonatazione mi risulta sia di colore celeste
  • filippo321
    Venerdì 13 Dicembre 2024, alle ore 15:07
    Ok grazie! io mi preoccupavo anche dei 5/6 ferri che son stati tagliati per circa la metà del diametro, ognuno su 2 punti a distanza di 5cm su tutta la lunghezza della traccia.Per quelli quindi a parte il trattamentoanti carbonatazione si può evitare un ripristino magari tramite saldatura di nuovi ferri secondo voi?
    Ricerca discussioni per utente Filippo321
    Sabato 14 Dicembre 2024, alle ore 19:37
    ok grazie! io mi preoccupavo anche dei 5/6 ferri che son stati tagliati per circa la metà del diametro, ognuno su 2 punti a distanza di 5cm su tutta la lunghezza della traccia.Per quelli quindi a parte il trattamentoanti carbonatazione si può evitare un ripristino magari tramite saldatura di nuovi ferri secondo voi?
    La saldatura funziona è sempre un'ottima soluzione, ma la carbonatazione è sempre a rischio quindi è un procedimento da non trascurare.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Notizie che trattano Danno su pilastro portante - traccia elettrica che potrebbero interessarti
Fili fissi pilastri e calcestruzzo a facciavista
Restauro edile - Conoscere delle definizioni cantieristiche, permette a chiunque di interagire, nei limiti della propria funzione, con scelte di tipo funzionale ed estetico.
Messa in opera delle recinzioni a pannelli di legno
Spazio esterno - Le recinzioni in pannelli di legno: disegni illustranti le fasi di realizzazione di solide schermature per gli spazi esterni, con pali lignei o in calcestruzzo.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Strutture per arredare
Progettazione - Come risolvere il problema della presenza non gradita di strutture portanti all'interno della propria casa trasformandole senza indebolirle in oggetti d'arredo.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Costruzione di pilastri armati per murature esterne
Fai da te Muratura - Pilastri in muratura per muretti esterni: rappresentazione con disegni, dei metodi costruttivi in fai da te, creando solide e decorative strutture autoportanti.
Armature metalliche e strutture edilizie
Normative - Nelle strutture edilizie in cemento armato, anche le barre di armatura, come il calcestruzzo, sono soggette a controlli previsti dalle normative del settore.
Come costruire recinzioni decorative con mattoni traforati
Sistemazione esterna - Recinzioni in muratura con mattoni traforati: disegni illustranti le fasi di costruzione, per creare attraenti schermi decorativi in semplice modalità fai da te
349.306 UTENTI
