2025-05-14 15:27:54
Impastare piccole quantità di calcestruzzo
Lorenzo08
10 Maggio 2025 ore 12:48 1
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore.
Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque se posso impastare del calcestruzzo in un secchio da 45L con l'aiuto di un miscelatore elettrico da 1500W.
La ghiaia che utilizzero ha un diametro medio di 25mm, secondo qualche esperto è fattibile o le pale del miscelatore farebbero troppo attrito con la ghiaia?
  • paolo f.
    Mercoledì 14 Maggio 2025, alle ore 15:27 - ultima modifica: Mercoledì 14 Maggio 2025, all or 15:35
    E sì, effettivamente le pale del miscelatore potrebbero fare troppo attrito con la ghiaia e non si ottereebbe una miscela omogenea.
    Se hai sufficiente dimestichezza, potresti pensare di  miscelare ghiaia e cemento a mano, anche perché si tratta di preparare una piccola quantità di miscela.
    Ti consiglio di versare cemento e sabbia nel secchio, mescolando bene a secco con una pala o una cazzuola per evitare grumi.
    Solo successivamente, aggiungi la ghiaia e mescoli ancora fino a quando non si ottiene una miscela omogenea.
    Infine, aggiungi acqua gradualmente, mescolando continuamente, fino a raggiungere una consistenza cremosa e lavorabile
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Notizie che trattano Impastare piccole quantità di calcestruzzo che potrebbero interessarti
Impastare il calcestruzzo
Fai da te Muratura - Il calcestruzzo può essere realizzato facilmente per creare strutture portanti e basi per costruzioni con materiale edile, creando marciapiedi, muretti o pavimentazioni.
Caratteristiche dei blocchi di calcestruzzo cellulare
Materiali edili - Il calcestruzzo cellulare, o calcestruzzo aerato, è un materiale capace di combinare le qualità di isolamento del legno con le performance di incombustibilità.
Tecniche innovative di impermeabilizzazione del calcestruzzo
Restauro edile - Per evitare che il calcestruzzo o la struttura possano subire lesioni o crolli, sono utilizzate delle tecniche di impermeabilizzazione mediante additivi specifici
Pavimento stampato: quali caratteristiche e dove va installato?
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in cemento stampato è una soluzione innovativa ed economicamente accessibile per pavimentare esterni, anche carrabili, con un'alta resa estetica
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Blocchi Legno-Cemento, materiale innovativo
Materiali edili - Il legno cemento, materiale innovativo, leggero e dalle ottime proprietà meccaniche e termiche: la versatilità degli elementi ci fornisce molteplici soluzioni.
Cemento, calcestruzzo o calce, tipologie e differenze
Facciate e pareti - Il cemento e la calce sono due tra i cosiddetti leganti, mentre il calcestruzzo, o CLS, è invece un materiale composito.
Sedute in muratura per giardini: come realizzarle con blocchi, mattoni o cemento
Arredo giardino - Guida alla realizzazione di sedute in muratura da giardino: materiali consigliati, tecniche costruttive e confronto tra blocchi, mattoni e cemento.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
