2018-11-07 20:43:21
Tracce impianti sotto pavimento
Antonio77lavori
09 Ottobre 2018 ore 09:06 4
dovendo rifare gli impianti (elettrico, idrico e termosanitario), vorrei evitare di smantellare pavimento e massetto.
Facendo solo le tracce con demolitore, essendo una casa anni 60 (a detta dell'impresa il massetto è poggiato su sabbia) rischierei di crepare anche il massetto su cui è poggiato il restante pavimento..
Soluzioni in merito?
Sarebbe possibile delimitare la traccia con il flessibile o scanalatrice, in modo da separare il massetto della traccia da quello del restante pavimento?
    Martedì 9 Ottobre 2018, alle ore 13:24
    secondo me se devi sollevare, o tagliare, solo la pavimentazione tipo gres, per fare le tracce, lo spessore sarebbe troppo poco visto la sezione dei corrugati o tubazioni di vario diametro.
    Se invece la vecchia pavimentazione è composta da mattoni o marmittoni di graniglia di spessore medio 3-4 cm, allora potresti tentare.
    Per arrivare a fare tutto ciò, dovresti però farti aiutare anche da un muratore o da uno di mestiere, perché oltre allo spessore, devi anche verificare"sempre secondo me" anche le eventuali pendenze, perché proprio in quel caso dovresti aumentare lo spessore per relizzare tutta l'impiantistica.
  • antonio77lavori
    Martedì 9 Ottobre 2018, alle ore 13:30
    Grazie per la risposta.
    Si, è un lavoro che dovrei far fare ad un muratore.
    Speriamo bene nei costi
    Ricerca discussioni per utente Antonio77lavori
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 09:38
    Certo,
    ma in questa tipologia di lavori la riflessione, prima di procedere, può far risparmiare tempo e denaro.
    Io le consiglierei di consultare anche un impiantista per saggiare lo stato dei luoghi assieme al muratore.:-))
  • grifo78
    Mercoledì 7 Novembre 2018, alle ore 20:43
    Ci sono scanalatori apposta, arrivi fino a 4cm di profondità e poi col martelletto togli il residuo.
    viene un lavoro pulito
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img donabcs
Salve a tutti, in questo momento sto ristrutturando casa e per risparmiare qualcosa le tracce per l'impianto elettrico ed idraulico li farò io, ovviamente non li farò...
donabcs 20 Settembre 2020 ore 13:27 1
Notizie che trattano Tracce impianti sotto pavimento che potrebbero interessarti
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Controtelaio per porta scorrevole: scelte preliminari che evitano problemi futuri
Porte interne - Il controtelaio per porte scorrevoli va scelto prima del cantiere. Ecco quali cose valutare per evitare errori difficili da correggere dopo la muratura.
