2021-03-03 14:21:40
Tillica pasta e intonaco di calce
Toked 21
29 Ottobre 2020 ore 15:45 11
sono in procinto di acquistare vecchia casa in sasso con muri da 70cm.
Sarei interessato a isolare termicamente esternamente le pareti ma non ho molto spazio.
Quindi cerco soluzioni in tal senso.
Essendo già intenzionato a intonare con grassello di calce sarei interessato al sistema Tillica.
Chi lo conosce?
Come può in pochi mm di intonaco isolare termicamente?
Sono molto perplesso e vorrei capirci di più.
Come posso calcolare la trasmittanza risultante. In rete ho trovato diversi valori.
Sarei curioso di sapere se qualcuno l'ha usata/studiata e avere info eventuali in merito.
Ringrazio anticipatamente
    Giovedì 29 Ottobre 2020, alle ore 18:01
    No, non può sostituire in un cappotto tradizionale, la sua conduvibilità termica è almeno di 0,06 W/mK. Se vuole sufruire delle detrazioni deve rispettare i valori di trasmittanza imposti per legge. Lo spessore del cappotto va calcolato in base alla sua zona climatica ed un attendo studio della stratigrafia muraria. Se invece desidera migliorare ma non usufruire delle detrazioni può limitarsi ad appicare spessori nell' ordine dei 5/6 cm ma non ha molto senso.
  • lago di gardamax
    Domenica 28 Febbraio 2021, alle ore 15:01
    Io ho utilizzato il rasante termico tillica su tutte le pareti interne il soffitto di casa mia.. purtroppo però ho constatato con rammarico che non può assolutamente sostituire un vero cappotto termico! sono molto deluso perchè la ditta afferma che anche solo 5 mm isolano come 10 cm di altri isolanti x cappotto! PER ME NON E' VERO e credo che siano MOLTO PIU' ISOLANTI dei pannelli in sughero o fibra di legno anche di soli 3/4 cm piuttosto che il rasante tillica!!!
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Lago di gardamax
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 08:46
    Ma è l'applicatore che le ha detto che con 5 mm isolava come 10 cm o la ditta che produce la Tillica ? Le hanno lasciato qualche cosa di scritto in merito a questa loro affermazione ?
  • lago di gardamax
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 14:00
    La ditta stessa afferma che pochi mm di tillica isolano come un cappotto in eps.. comunque a casa mia isolando con 3/4 mm di tillica il risultato termico non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di un vero cappotto esterno!
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 14:05
    la ditta stessa afferma che pochi mm di tillica isolano come un cappotto in eps.. comunque a casa mia isolando con 3/4 mm di tillica il risultato termico non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di un vero cappotto esterno!
    Guardi l'ho chiesto proprio perchè non è il primo caso, e non è corretto vendere un prodotto per quello che non è, questo può far aprire determinati scenari che le può illustrare meglio un legale.
  • lago di gardamax
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 17:28
    E’ noto che la conduttanza, temine tecnico che indica quando il calore emigra verso la parte fredda, crea una diminuzione del calore in quanto la muratura umida crea dispersione, in particolare modo se la parete è fatta da un blocco unico.. questo dice la ditta produttrice e consiglia di usare BIO PROTETTIVO MIX della LINEA NATURAL CALK..
  • lago di gardamax
    Martedì 2 Marzo 2021, alle ore 16:45
    Lei ha avuto altri casi o esperienze dirette con tillica?
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 09:05
    Con Tillica alcuni miei colleghi io con altri prodotti similari
  • lago di gardamax
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 13:44
    A me era stato proposto anche econanosil.. comunque posso chiederle come si è trovato lei e i suoi colleghi usando questi "fantastici" prodotti?
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 13:49
    a me era stato proposto anche econanosil.. comunque posso chiederle come si è trovato lei e i suoi colleghi usando questi "fantastici" prodotti?
    Non avrebbe fatto differenza. Premetto che non ho usato questi prodotti ma fatto delle verifiche dopo l'applicazione e non ho avuto riscontro in merito alle prestazioni dichiarate
  • lago di gardamax
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 14:21
    Certo, anch'io credo che nessuno di questi rasanti di pochi mm possa raggiungere il risultato di un cappotto termico anche di pochi cm. il problema è che rilasciano dei dati e delle certificazioni non veritiere che ingannano e illudono le persone! il prodotto tillica sarà anche naturale, antibatterico e traspirante e un valido equilibratore di umidità oltre ad avere un certo potere riflettente.. ma RIPETO non può sostituire in modo accettabile un cappotto termico! .. oltretutto i costi sono elevati..
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Tillica pasta e intonaco di calce che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
Intonaci e finiture alla calce: come funzionano davvero e quando sono la scelta giusta
Materiali edili - I prodotti alla calce sono sempre più usati nelle ristrutturazioni. Analisi concreta di tutti i vantaggi, i limiti e i casi reali in cui funzionano davvero.
Intonaco cementizio o a calce sulle pareti interne della nostra casa?
Materiali edili - La scelta dell'intonaco tra cementizio o a calce per le pareti della nostra abitazione dipende dalle caratteristiche del composto e dalle necessità richieste.
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Rinzaffo
Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte
Pittura e decorazioni - Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte: le ricette dei trattatisti, la pozzolana, il cocciopesto e la corretta sovrapposizione degli strati.
