2012-02-12 21:21:07
Thermorossi
Essor
11 Febbraio 2012 ore 00:50 1
Ho una caldaia thermorossi compact 18 . Ho eseguito la prima accensione giovedì, e ci siamo accorti che , nonostante la temperatura massima impostata per il riscldamento sia di 73°, e due accensioni da 10 ore l'una ; la caldaia non fa raggiungere all'acqua suddetta temperatura, nonostante la caldaia lavori a pieno ritmo . Premetto che ho una sonda di temperatura sul compensatore che blocca i circolatoriche collegati ai termosifoni (non quellodella caldaia , per chiarezza) se la temperatura, all'interno del suddetto, scende sotto i 50 gradi.
Tolto il discorso della casa gelida (al momento della p. accensione la temperatura dell'acqua all'interno del circuito della caldaia era di 3°) si arriva alla seconda accensione che il sensore segnava 33°, e la temperatura in casa andava dai 9° ai 10° (all'interno dei termosifoni non poteva esser poi così fredda), stesse impostazioni della prima accensione e dopo dieci ore , casa con 3° in più , ma la caldaia non scalda l'acqua oltre i 61°; abbiamo fatto una prova : abbiamo mandato i termostati ambiente a zero , che hanno spento i circolatori e atteso : nel giro di 15 minuti la temperatura all'interno della caldaia è arrivata ad 80° . L'abbiamo spenta e va da se che c'ha messo una vita.
sarà sempre così? oppure c'è un intoppo da qualche parte?
Aggiungo : totale w termosifoni 13890, suddetti sono in tubolare d'acciaio (comunque due per adesso sono ancora staccati ) ;insomma , se non scalda ora che è pure sovradimensionata , lo farà mai?
    Domenica 12 Febbraio 2012, alle ore 21:21
    Dal mio punto di vista ha funzionato anche troppo poerella ,la detta ha una potenza nominale di 14,9kw partendo con temperature vicine allo zero ha bisogno del suo tempo per scaldare la casa e avere una giusta temperatura sul ritorno per oltrepassare a 61°,è una caldaia non un miracolo ,la vedo molto precisa in base ai radiatori che hai messo forse un modello piu grande andava meglio
