2022-03-26 11:08:25
Tetto in legno
Luca leone
24 Marzo 2022 ore 12:59 7
Buongiorno
Dal mio tetto in legno a vista, a volte provengono dei rumori fortissimi durante l'intera giornata, piu evidenti mattina e sera, tipo schioppettii (ta ta ta), a volte frequenti a volte di meno.
sono molto fastidiosi in quando sono veramente forti e non lievi.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Purtroppo non posso caricare video
Grazie mille in anticipo
  • freedomvi
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 16:35
    Abitazione nuova?
  • luca leone
    Venerdì 25 Marzo 2022, alle ore 00:28
    La casa è del 2009, l ho acquistata lo scorso agosto
  • freedomvi
    Venerdì 25 Marzo 2022, alle ore 11:48
    Del 2009 andrei ad escludere rumori dovoti al movimento del legno in quanto sono già passati anni. visto che hai scritto che si sentono bene alla mattina e alla sera mi viene da pensare a qualcosa che con il variare delle temperature si muova. difficile dirti cosa. ci sono pannelli solari sul tetto? climatizzatori?perchè magari tu senti il rumore dal tetto ma non dipende direttamente dalla copertura.
  • luca leone
    Venerdì 25 Marzo 2022, alle ore 13:22
    Ciao grazie mille per le risposteI due motori dei climatizzatori sono attaccati alla parete della casa, mentre si ci sono pannelli solari sul tetto...
  • freedomvi
    Venerdì 25 Marzo 2022, alle ore 14:51
    Cmq resto dell'idea che sia qualcosa di metallico che si dilata con il cambio di temperature durante la giornata.
  • luca leone
    Venerdì 25 Marzo 2022, alle ore 18:38
    Direi molto probabile.Possibili soluzioni? ?
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 11:08
    Per primo ti consiglio di verificare se vi sono dilatazioni sulle guarnizioni dei pannelli o sul telaio.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img rossella80!
Salve. Ho letto già nel forum di casi di parquet acquistato è montato che scricchiola moltissimo . Io ho lo stesso problema. Stiamo facendo una valutazione tecnica.
rossella80! 05 Ottobre 2024 ore 14:35 2
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Notizie che trattano Tetto in legno che potrebbero interessarti
Pavimento che scricchiola in alcuni punti della stanza
Pavimenti e rivestimenti - Gli scricchiolii dei pavimenti possono comparire in punti specifici della stanza. Cause più comuni legate a sottofondo, posa o movimenti del rivestimento.
Solaio che scricchiola: cause, rischi e segnali da controllare
Restauro edile - Un solaio che scricchiola può dipendere da assestamenti, travi, tavolati o pavimenti, ma alcuni segnali possono indicare problemi strutturali da verificare.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Scala in legno che scricchiola con l’umidità: come capirne la causa
Scale - Una scala interna in legno può scricchiolare solo nelle giornate umide per movimenti del materiale, fissaggi allentati o problemi del sottofondo. Cosa sapere.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
