2018-04-19 12:02:53
Tetto garage crepato
Mosèbonacchi
18 Aprile 2018 ore 07:28 4
Io avrei il problema che potete valutare meglio dalla foto che da qualsiasi altra spiegazione.
Potete dirmi come è cosa poter fare per rimediare e fare in modo che non si ripresenti?
Grazie mille a tutti
    Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 09:44
    io non essendo un esperto farei venire un tecnico a valutare sul posto, per valutare che tipo di consolidamento da affrontare, analizzando anche la parte interna e non solo l'esterno che a occhio nudo evidenzia lo stacco anche dell'intonaco esterno oltre la crepa.
    Provvederei intanto a fissarvi della rete x motivi di sicurezza.
    Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 10:59
    Molto probabilmente il problema è dovuto ad un errata impermeabilizzazione del tetto o impermeabilizzazione degradra. ripristinato il cordolo del muro e rifatta l'impermeabilizzazione, i lproblema non dovrebbe ripetersi per molti anni
    Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 11:46
    Certamente potrebbe essere come dici tu,
    anche se il cordolo o anello di struttura va verificato che non sia mmalorata la stessa struttura perimetrale in cui è teoricamente fissato è in buono stato.:-))
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Jovis
    Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 12:02
    Sicuro ! bisogna sempre verificare tutto
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Tetto garage crepato che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
Fondamenta vecchie: quando il consolidamento diventa necessario
Restauro edile - Prima di ristrutturare una vecchia casa bisogna verificare crepe, cedimenti, umidità e carichi nuovi: in alcuni casi il consolidamento è indispensabile.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
349.261 UTENTI
