2026-06-26 19:26:09
Rifacimento tetto: lamiera?
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto.
Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la soletta di cemento.
Sul tetto ci sono diverse finestre per dare luce al l'appartamento.
Ci hanno proposto 3 soluzioni diverse:
-tegole (più costose)
-fibrocemento (non è più delicato con la grandine? Negli ultimi anni stanno scendendo palline da tennis!)
-pannello sandwich 12 cm (non si rischia di non dormire a causa dei forti rumori dovuti alla dilatazione della lamiera?)
siamo in dubbio su che soluzione scegliere.
grazie mille
  • clint!
    Venerdì 19 Giugno 2026, alle ore 14:27 - ultima modifica: Venerdì 19 Giugno 2026, all or 14:29
    No io direi proprio di no per la lamiera sandwic, troppo rumorosa. Proporrei invece facendo ovviamente un calcolo di badget d'investimento di non trascurare se sarebbe il caso di valutare la riqualificazione, consiglierei di pensare ad un tetto ventilato. Solitamente la struttura in legno ventilata, sormontata da un pacchetto di isolamento termico ad alta densità in fibra di legno e manto di copertura in tegole o coppi. Con questa soluzione si rimane tranquilli isolati dal caldo estivo e si ottiene un'ottima resistenza alle bombe d'acqua e grandine.
  • faff
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Venerdì 26 Giugno 2026, alle ore 19:26
    Ciao, considera che ora abbiamo fibrocemento, con zero isolamento. Sento tutti i rumori, pioggia, grandine, piccioni. L'importante è non andare a peggiorare drasticamente dal punto di vista acustico. Ci interessa isolare per dispersione termica e non abbiamo un gran budget. Grazie
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img curdan89
Buonasera, possiedo un villino indipendente, con piano terra e lastrico solare non accessibile.Vorrei creare un sottotetto con copertura a falde, volevo capire e sapere se è...
curdan89 11 Marzo 2025 ore 11:29 1
Img marco de santis.
Salve a tutti vorrei porvi un quesito forse sciocco. Sto acquistando un appartamento in un condominio e posseggo 11/200 e 7/125 di sottotetto c/2(ps tutti gli altri hanno la voce...
marco de santis. 21 Gennaio 2025 ore 13:11 3
Notizie che trattano Rifacimento tetto: lamiera? che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limiti
Infissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto.
Isolare il tetto senza rifare la copertura: come ridurre il caldo estivo
Isolamento termico - Tetto caldo in estate? Elenchiamo insieme tutte le soluzioni pratiche per isolare senza rifare la copertura e vediamo come migliorare subito il comfort interno.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
349.280 UTENTI
