2025-01-21 13:11:55
Millesimi sottotetto condominio
Marco de santis.
15 Dicembre 2024 ore 00:31 3
Salve a tutti vorrei porvi un quesito forse sciocco.
Sto acquistando un appartamento in un condominio e posseggo 11/200 e 7/125 di sottotetto c/2(ps tutti gli altri hanno la voce espletata in millesimi tranne la mia o meglio quella dei miei venditori).
Ora la mia domanda è:considerando che il sottotetto è in comune con tutti ed è di 437mq totali, la mia parte a quanto equivale in mq?
Grazie mille
    Mercoledì 18 Dicembre 2024, alle ore 13:44
    Dei 437 mq totali ci fai sapere la metratura singola di ogni condomino...grazie
  • marco de santis.
    Mercoledì 18 Dicembre 2024, alle ore 14:04
    Certo, indicherò ogni condomino con un numero, tutte le voci sono in millesimi:
    1:56/1000, 2:55/1000, 3:111/1000, 4:38/1000, 5:37/1000, 6:37/1000, 7:37/1000, 8:37/1000, 9:37/1000, 10:111/1000, 11:111/1000, 12:111/1000, 13:37/1000, 14:37/1000, 15:37/1000, 16(di mio possesso): 7/125, 17(di mio possesso):11/200
  • mailtopython
    Martedì 21 Gennaio 2025, alle ore 13:11
    Ciao,Non è affatto una domanda sciocca! Per calcolare la tua quota in metri quadrati dell'attico, dobbiamo seguire questi passaggi:
    Calcolare la tua quota in percentuale: Possiedi 7/125 dell'attico, quindi la tua quota in percentuale è:7125×100=5,6%frac{7}{125} times 100 = 5,6%
    Calcolare la tua quota in metri quadrati: L'attico ha una superficie totale di 437 m², quindi la tua quota in metri quadrati sarà:437 m²×7125=24,4 m²437 , text{m²} times frac{7}{125} = 24,4 , text{m²}Pertanto, la tua quota dell'attico corrisponde a 24,4 m².Spero che questa risposta ti sia stata utile! Se hai altre domande, non esitare a chiedere.
Img dalmar79
Salve. Sto cercando una nuova casa e ho trovato un appartamento che ci potrebbe interessare, ma prima di fare il passo volevo delle informazioni circa alcuni lavori interni.
dalmar79 09 Dicembre 2022 ore 10:52 1
Img orefassam
Buongiorno. Il mio problema è il seguente: abbiamo deliberato da poco il ricalcolo dei millesimi condominiali per poter avere una base più corretta (alcuni condomini...
orefassam 30 Agosto 2019 ore 14:43 3
Img fabrizio451
Il condominio di cui faccio parte è composto da 2 piani, sotto lo stesso tetto.La particolarità è che i 2 piani non sono comunicanti, ma ognuno due è...
fabrizio451 09 Marzo 2015 ore 18:14 1
Img gtakanis
Salve,abito da 30 anni al piano terra in una palazzina bifamiliare, che comprende anche un appartamento al piano primo e un ampio sottotetto a cui si accede esclusivamente da una...
gtakanis 10 Dicembre 2014 ore 23:51 2
Notizie che trattano Millesimi sottotetto condominio che potrebbero interessarti
Come si determinano le tabelle millesimali?
Tabelle millesimali - Le tabelle millesimali sono la traduzione matematica del valore di ogni singola unità immobiliare del condominio in rapporto a quello dell'intero edificio.
Ascensore in condominio: subentro nell'uso e pagamento delle spese
Ripartizione spese - La decisione di installare un ascensore in condominio può certamente essere considerata gravosa: qual è la posizione di chi decide di subentrare successivamente?
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Cosa sono le tabelle millesimalie come si redigono
Tabelle millesimali - Le tabelle millesimali sono lo strumento utile a individuare il valore delle singole unità immobiliari per poter ripartire le spese e i quorum nelle assemblee.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Condominio minimo: come calcolare e approvare le tabelle millesimali
Tabelle millesimali - Tabelle millesimali, strumento necessario per il corretto funzionamento dell'assemblea e la ripartizione delle spese: servono anche nel caso di condominio minimo?
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Spese condominiali: le tabelle millesimali
Tabelle millesimali - Le tabelle millesimali sono uno strumento indispensabile per la corretta gestione del condominio ed alla loro approvazione si può giungere in tre diversi modi.
