2015-03-09 18:14:52
Condominio con 2 scale: proprietà sottotetto
Il condominio di cui faccio parte è composto da 2 piani, sotto lo stesso tetto.
La particolarità è che i 2 piani non sono comunicanti, ma ognuno due è servito da una scala diversa con diversi portoni di ingresso e relativo numero civico.
Evintemente si accede al sottotetto solo dalla scala a cui si accede al secondo e ultimo piano (scala B). Appurato che il sototetto sia parte comune, è proprietà comune di tutto il condomino oppure, come a me sembra, è proprietà comune solo dei condomini della scala B?
Grazie.
  • arch-ily
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 18:14
    Buonasera, si tratta di un caso indubbiamente curioso, in quanto in sette anni di lavoro non ho mai sentito di due condomini (presumo con amministratori diversi) "impilati" come cubi uno sopra l'altro.
    Diciamo che a mio parere la situazione potrebbe essere la seguente:
    a) Il condominio "di sopra" è comproprietario di tutti i muri portanti (interni ed esterni) o delle travi da cielo a terra, in quanto "poggia" sulle strutture del condominio "di sotto".
    b) Allo stesso modo, il condominio "di sotto" è comproprietario dei muri da cielo a terra e della copertura, in quanto ne beneficia in termini di riparo dalle intemperie.
    Ovviamente però la mia è un'opinione puramente personale: non sono Amministratrice di condominio nè avvocato.
    Sarebbe infatti meglio chiedere conferma a un legale...
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Img eugeniamarcello
Buongiorno, uno dei proprietari che abita in uno degli appartamenti del condominio che amministro, ha installato senza comunicare nulla a me, una scatola di fiber cop nella parete...
eugeniamarcello 03 Maggio 2025 ore 18:25 2
Salve, cosa succede se delle decisioni prese durante una riunione di condominio convocata tramite WhatsApp, siano già state messe in atto?Nello specifico, parliamo di...
Redazione Lavorincasa.it 01 Maggio 2025 ore 18:29 1
Notizie che trattano Condominio con 2 scale: proprietà sottotetto che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Limite massimo di spesa per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%)
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il limite massimo su cui calcolare la detrazione sulle ristrutturazioni è fissato a 96.000 euro per ciascuna unità abitativa, ma ci sono dei casi particolari.
