2023-08-14 18:00:12
Tetto
Ho il tetto al 2 piano di 35 mq fatto da due lastre di plastica con dentro gommapiuma ( scusatemi la semplificazione ).
Vorrei sostituirlo con un tetto in cemento leggero per non appesantire la struttura.
Cosa mi consigliate ?
    Venerdì 11 Agosto 2023, alle ore 17:09 - ultima modifica: Venerdì 11 Agosto 2023, all or 17:17
    Io ti consiglierei come alternativa di rifare la copertura con un sistema più leggero del cemento.
    Si tratta di un istema costruttivo modulare, in acciaio zincato a caldo, con finiture a secco, leggero, resistente, antisismico, anti intrusione, ventilato e soprattutto durevole senza bisogno di manutenzioni.
    Giusto per farti un'idea puoi visitare: https://www.tettofacile.it/il-sistema-tetto/
  • bissa40
    Lunedì 14 Agosto 2023, alle ore 17:38
    La ringrazio per il suggerimento che prenderò in considerazione. Ti auguro buon Ferragosto.
    Lunedì 14 Agosto 2023, alle ore 18:00
    Ah! Di nulla alla prossima e buon Ferragosto anche te
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img roberta minini
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud...
roberta minini 16 Ottobre 2024 ore 13:19 2
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img marianne
Buongiorno,sono in procinto di ristrutturare una vecchia casa su 2 piani. I solai sono ancora in buono stato (putrelle + cemento).Il professionista che mi segue mi consiglia di...
marianne 14 Ottobre 2023 ore 14:51 5
Notizie che trattano Tetto che potrebbero interessarti
Caldana
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Coperture in lamiera grecata: soluzioni moderne per tetti e pensiline
Tetti e coperture - Scopri perché scegliere la lamiera grecata per coperture. Prezzi, modelli, isolamento e durata in ambienti residenziali e industriali.
Coperture piane: tipologie e caratteristiche
Tetti e coperture - In questo articolo ci soffermeremo sugli strati funzionali e sulle caratteristiche delle coperture piane, una tipologia di tetto dalla pendenza inferiore al 5%.
349.279 UTENTI
