2018-09-19 20:28:36
Teleriscaldamento condominiale, a che serve questa valvola?
nel mio condominio hanno cambiato i contatori del teleriscaldamento.
Hanno inserito un contascatti elettronico Siemens e una valvola che non so a che serve.
Per gli altri condomini è grigia e riporta un 1 in rosso e un 4 in nero.
Nel mio caso è blu (forse per motivi di spazio hanno inserito tale modello) ma non capisco come si setta.
Anche nella mia ci sono dei numeri in rosso ed in nero che cambiano ruotandola.
A cosa servono tali numeri?
Che significato hanno?
Come bisognerebbe settarli per risparmiare?
Sottolineo che con in vecchi contascatti elettronici, tali valvole non c'erano.
Grazie a chi mi aiuterà.
Modificato il 13 Settembre 2018 ore 19:57
  • mlb15
    Giovedì 13 Settembre 2018, alle ore 19:57
    Valvola Blu
  • mlb15
    Giovedì 13 Settembre 2018, alle ore 19:59
    Valvola e contascatti
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 10:38
    io per motivi di sicurezza, ti consiglierei di rivolgerti direttamente al manutentore tecnico condominiale.
    Eviteresti rischi inutili.:-((
  • mlb15
    Mercoledì 19 Settembre 2018, alle ore 16:10
    Ma tecnicamente a che servono?
    Mercoledì 19 Settembre 2018, alle ore 20:28
    io penso sia sempre un contatore di consumo di rete secondaria, dalla centrale allo scambiatore termico di ogni singolo utente, ma da ignorante in materia consiglio di non manomettere se non con un tecnico.
    Motivo per cui riporto citando una lettura nel web:
    Larete secondariaè quella che partendo dagli impianti dei riscaldamento degli utenti, si collega alla rete primaria attraverso la centralina di scambio. Quest’ultima gestisce lo scambio di calore tra il fluido termovettore, proveniente dalla centrale di cogenerazione, e gli ambienti da riscaldare.:-((
Img orefassam
Il mio condominio ha il riscaldamento centralizzato e il conteggio delle spese con ripartizione mista.Nutro qualche dubbio sulla correttezza dei conti per i seguenti motivi:1) per...
orefassam 30 Agosto 2019 ore 12:17 6
Img francocausio
Abito a Modena in una casa piuttosto grande (250 mq) da ca. 40 anni. Tutti i servizi energetici mi sono, da sempre, forniti da Hera. Nel 2016 ho pagato ad Hera tra luce, gas...
francocausio 08 Gennaio 2018 ore 12:22 1
Img mlb15
Salve, vorrei sapere se è più conveniente lasciare acceso il teleriscaldamento tutto il giorno ad una temperatura di circa 17-18 gradi, in modo automatico lasciando...
mlb15 07 Dicembre 2017 ore 14:12 3
Img tmario
Buona sera a tuttiCome tutti sapranno, perlomeno che abita in condominio, dal 31/12/2016 dovrebbero scadere le procedure per adeguare gli impianti di riscaldamento con valvole...
tmario 13 Dicembre 2016 ore 10:15 2
Img galaga
Ciao a tutti,questo è il mio primo messaggio sul forum, ho deciso di registrarmi solo adesso, ma da tempo traggo ispirazione dai vostri post per i miei lavoretti di casa...
galaga 25 Agosto 2014 ore 17:27 4
Notizie che trattano Teleriscaldamento condominiale, a che serve questa valvola? che potrebbero interessarti
Impianti di riscaldamento - Il teleriscaldamento è una forma di distribuzione dell'energia per il riscaldamento, prodotta in una centrale e trasportata mediante una rete di tubazioni.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore dell'acqua nel pozzetto esposto al sole: rischi del surriscaldamento
Impianti idraulici - Un contatore dell'acqua in un pozzetto esposto al sole può subire caldo, condensa e stress sui componenti. Cosa controllare per proteggere l'impianto.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
