2014-08-25 17:27:58
Consiglio sull'installazione di un miscelatore termostatico
questo è il mio primo messaggio sul forum, ho deciso di registrarmi solo adesso, ma da tempo traggo ispirazione dai vostri post per i miei lavoretti di casa :)
Avrei bisogno di un consiglio da parte di chi ha qualche esperienza specifica nel campo "idraulico"....mi spiego meglio:
qualche mese fa il condominio dove abito si è allacciato alla rete cittadina di teleriscaldamento per vari problemi alla canna fumaria esistente.
Da allora ho però sperimentato grossi problemi nell'erogazione di acqua "tiepida" nella doccia, poichè si verificano abbastanza spesso dei cambiamenti repentini della temperatura dell'acqua da tiepida a calda e subito dopo fredda, problemi che in pratica mi hanno tolto il piacere di fare una bella doccia monotemperatura :(
Stavo quindi pensando di installare un miscelatore termostatico (o cambiare tutta la colonna doccia, visto che il costo è simile), ma vorrei capire prima se questo tipo di soluzione porterebbe un reale beneficio, visto che a monte non ho una caldaia ma appunto acqua calda sanitaria centralizzata.
Mi affido alle vostre consigli e ringrazio in anticipo per ogni contributo ;)
    Mercoledì 20 Agosto 2014, alle ore 21:50
    Molto probabilmente c'è un mix in casa che non funziona bene,apri la doccia e tocca gli altri mix se ne senti uno che si scalda pur essendo chiuso hai trovato il problema,dimmi per caso ha montato un nuovo mix in cucina tipo professionale?
    eseguito questi controlli e non risulta nulla di anomalo va controllata la centralina del tuo appartamento,non credo che tu possa risolvere con un semplice termostatico nella doccia,anche lui ha i suoi tempi di reazione per adattarsi al repentino cambio di temperature
  • galaga
    Giovedì 21 Agosto 2014, alle ore 08:45
    Grazie per il consiglio, farò questa prova stasera.....nel caso non risulti nulla di anomalo, cosa dovrei controllare? Io ho solo un contatore per l'acqua calda sanitaria centralizzata, non una centralina.
  • galaga
    Giovedì 21 Agosto 2014, alle ore 10:23
    Dimenticavo, nessun nuovo mix professionale installato in casa....
  • galaga
    Lunedì 25 Agosto 2014, alle ore 17:27
    Ho verificato e non ho trovato miscelatori caldi durante l'utilizzo della doccia.... :(
    altri consigli?
Img luke 80
Salve,devo sostituire il miscelatore del rubinetto dell'appartamento in cui sono in affitto in quanto graffiato, la proprietaria lo vorrebbe della stessa marca, ossia IDROPLUS, ma...
luke 80 05 Agosto 2026 ore 12:09 2
Img wanttobefree
Img igorrosa
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un...
igorrosa 07 Dicembre 2023 ore 12:03 1
Img lignanese
Ciao a tutti,Visto che non esce più l'acqua calda dal bidet in questione (marca Catalano) volevo provare a pulire la cartuccia ma non vedo parti svitabili (a parte una...
lignanese 23 Maggio 2023 ore 15:06 1
Img wonjack
Salve, spero di non aver sbagliato sezione, avrei bisogno di aiuto da chi è pratico di impianti Solari Termici. Mi spiego meglio. Mentre cercavo un pò di...
wonjack 19 Novembre 2020 ore 22:09 3
Notizie che trattano Consiglio sull'installazione di un miscelatore termostatico che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Finitura antigraffio: trattamento in PVD per rubinetti bagno e cucina
Rubinetteria - La finitura antigraffio in PVD è una speciale tecnologia che assicura elevata resistenza e un notevole effetto estetico alle superfici di tutta la rubinetteria.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Teleriscaldamento condominiale
Impianti di riscaldamento - Il teleriscaldamento è una forma di distribuzione dell'energia per il riscaldamento, prodotta in una centrale e trasportata mediante una rete di tubazioni.
349.280 UTENTI
