2023-12-07 12:03:00
Montare un soffione nel bidet vecchio
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un piccolo foro sopra il troppopieno.
L'acqua non esce tanto bene da questo foro e non avendo la possibilità di regolarla vorrei montare un soffione portatile che ho già comprato su amazon ma non so come montarlo, essendo in affitto ovviamente non posso sostiture il bidet ma non so se ci può essere una soluzione che non prevede un lavoro importante da effettuare.
Una cosa che potrei fare rapidamente e ovviamente attacare il soffione all'uscita dell'acqua calda o fredda direttamente ma poi esce o acqua bollente o ghiacciata.
Per me la soluzione perfetta sarebbe quella nella Foto 1 ma non avendo nessuna esperienza non ho minimamente idea -ammesso che ho trovato un miscelatore giusto per i fori esistenti.
Se è facile sostiture l'impianto esistente da solo o no .
Il bidet in riferimento è simile a quello in Foto 2
Grazie per eventuali risposte.
    Giovedì 7 Dicembre 2023, alle ore 12:03 - ultima modifica: Sabato 9 Dicembre 2023, all or 14:34
    Se sei pratico di idraulica e attrezzato... E allo stesso tempo con il trapano per fissare il porta soffione a parete vicino al bidet, puoi realizzare la tua idea. Nel caso contrario o abbandoni o chiami l'idraulico wink dimenticavo la foto che hai postato comunque corrisponde a un gruppo rubinetteria che solitamente si monta a parete
Img gabriele spina
Ciao a tutti,sto valutando il bidet sospeso Geberit Selnova Premium codice 501.993.00.1 e avrei bisogno di un chiarimento da chi lo ha già installato o visto dal vivo.Dalle...
gabriele spina 08 Aprile 2026 ore 15:57 5
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img acqua_3
Buonasera Avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di uno scalda acqua istantaneo per un bagno con lavabo, bidet, doccia.Quale potenza dovrebbe avere?Va bene il contatore a 3...
acqua_3 31 Maggio 2023 ore 14:01 3
Img lignanese
Ciao a tutti,Visto che non esce più l'acqua calda dal bidet in questione (marca Catalano) volevo provare a pulire la cartuccia ma non vedo parti svitabili (a parte una...
lignanese 23 Maggio 2023 ore 15:06 1
Img siriotof
Salvedovrei ristrutturare un bagno per una casa al mare. Lungo 3 mt e largo 1,36 come da allegato. Essendo lo spazio in lunghezza piccolo (3 mt) dovrei fare in modo da inserire...
siriotof 15 Marzo 2022 ore 12:46 1
Notizie che trattano Montare un soffione nel bidet vecchio che potrebbero interessarti
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Come progettare un piccolo bagno
Zona bagno - Un piccolo bagno con doccia diventa una mini Spa domestica ispirandosi allo stile industrial. Storia di un bagno contemporaneo, spazio curato e iperfunzionale
Rubinetteria bagno: i nuovi trend puntano sull'ecosostenibilità
Rubinetteria - Le ultime tendenze bagno vedono protagonisti i miscelatori interamente realizzati con materiali green in tante finiture, con un design esclusivo e alta qualità.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Rubinetto a cascata
Rubinetteria - I rubinetti a cascata sono quelli che lasciano scorrere l'acqua a vista, regalando a chi la osserva la piacevole immagine, appunto, di una piccola cascata.
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
Piantane per il bagno
Rubinetteria - La piantana per il bagno è un complemento funzionale, utile per appendere asciugamani e accessori vari. E ora anche il rubinetto può essere scelto a piantana.
