2022-03-15 12:46:00
Bidet in vano doccia
Salve
dovrei ristrutturare un bagno per una casa al mare.
Lungo 3 mt e largo 1,36 come da allegato.
Essendo lo spazio in lunghezza piccolo (3 mt) dovrei fare in modo da inserire tutto quello che c'è in figura, ovvero bidet (mia moglie ha scartato a priori l'idea di una doccetta vicino al Wc), Wc, lavatrice e lavabo.
Mi è venuta l'idea di inserire il bidet nel vano doccia (che dovrei fare a pavimento) per recuperare spazio, essendo il bidet poco usato nei mesi estivi in quanto si fanno piu' docce.
Secondo voi è fattibile una cosa del genere anche dal punto di vista estetico?
    1
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 12:46 - ultima modifica: Martedì 15 Marzo 2022, all or 13:00
    Ciao fino a prova contraria, nel privato senza recare danno alcuno a terzi, ognuno è libero di muoversi come vuole.In questo specifico caso la soluzione è già disponibile e prodotta in serie da Aziende specializzate. Si tratta quindi di una soluzione ad un caso comune dove la tua Idea è già stata risolta e acclarata largamente con la produzione di vari modelli di sanitari a ribalta da fisssare a parete o a incasso nella stessa.
    Felice di darti una risposta(assai utile anche ad al tri lettori con problematiche come la tua.
    Ti consiglio la seguente lettura dove i sanitari a scomparsa sono incassati e a ribalta ma ne esistono anche non a incasso sempre a ribalta.
    Quindi buona lettura e in bocca al Lupo !
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img gabriele spina
Ciao a tutti,sto valutando il bidet sospeso Geberit Selnova Premium codice 501.993.00.1 e avrei bisogno di un chiarimento da chi lo ha già installato o visto dal vivo.Dalle...
gabriele spina 08 Aprile 2026 ore 15:57 5
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Notizie che trattano Bidet in vano doccia che potrebbero interessarti
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Raddoppiare un bagno
Bagno - Poche semplici mosse per duplicare gli spazi e vivere comodamente la propria casa negli spazi dedicati alla cura di se' e al relax.
Bagni stretti e lunghi con doccia: idee di progetto
Zona bagno - Doccia in bagno stretto e lungo: idee progettuali con box doccia su lato finestra o doccia passante al centro del piccolo bagno, garantendo estetica e praticità
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
349.291 UTENTI
