2023-05-23 15:06:04
Rimozione cartuccia bidet catalano
Visto che non esce più l'acqua calda dal bidet in questione (marca Catalano) volevo provare a pulire la cartuccia ma non vedo parti svitabili (a parte una piccola vite ma non penso centri).
Qualcuno sa come procedere?
Grazie!
    Martedì 23 Maggio 2023, alle ore 15:06 - ultima modifica: Martedì 23 Maggio 2023, all or 15:41
    Ciao! penso non sia questione di cartuccia, da quanto sembra l'acqua fredda esce regolarmente quindi il problema potrebbe non essere la cartuccia , ma hai provato a pulire il filtrino della cannuccia o flessibile di carico acqua calda che si trova sotto al bidet?
Img gabriele spina
Ciao a tutti,sto valutando il bidet sospeso Geberit Selnova Premium codice 501.993.00.1 e avrei bisogno di un chiarimento da chi lo ha già installato o visto dal vivo.Dalle...
gabriele spina 08 Aprile 2026 ore 15:57 5
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Notizie che trattano Rimozione cartuccia bidet catalano che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Riparare un rubinetto che perde: tecniche illustrate per il fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare un rubinetto o miscelatore che perde acqua: illustrazioni delle tecniche attuabili in fai da te, per eseguire una corretta manutenzione periodica.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Rubinetti e scarichi che gocciolano a orari alterni: cause e controlli
Rubinetteria - Rubinetti o scarichi che gocciolano in alcune ore del giorno possono indicare guarnizioni usurate, dilatazioni termiche, pressione variabile o altri difetti.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Orientarsi nella scelta dei rubinetti a risparmio idrico
Rubinetteria - Puntare su un rubinetto a risparmio idrico: come funziona, quanto si risparmia in termini di acqua ed energia termica, le funzionalità aggiuntive Eco e Smart.
