2024-05-07 11:28:13
Problema collegamento flessibile miscelatore a rubinetto filtro sottolavello
Wanttobefree
06 Maggio 2024 ore 09:33 3
ho comprato un miscelatore per la cucina e sto tentando di collegarlo ai tubi dell'acqua, mi sono ben presto accorto che le dimensioni del flessibile (3/8") non erano le stesse dei rubinetti filtro sottolavello che si vede in foto (1/2" mi sembra), ho così acquistato il riduttore 1/2F-3/8M che si vede in foto.
Ma ho provato in tutti i modi e non riesco ad avvitarlo, credo per uno scarto minimo: non penso sia necessario passare alla misura successiva (5/8" che peraltro è introvabile), o sì?
Mi sembra che anche la filettatura sia leggermente diversa o sbaglio?
Come posso fare?
Modificato il 06 Maggio 2024 ore 09:36
    Lunedì 6 Maggio 2024, alle ore 11:31
    Puoi provare a ungere con un po' di Svitol, così da far prendere l'avvio all'avvitamento.
  • wanttobefree
    Lunedì 6 Maggio 2024, alle ore 17:32 - ultima modifica: Lunedì 6 Maggio 2024, all or 17:40
    Ho provato ma non ci sono riuscito, è come se ci fosse una differenza minimale tra il riduttore da 1/2 e il rubinetto filtro, forse 1mm, quel che basta che non riesco a farlo avvitare.
    Mi sono accorto ora che alcune immagini nel post precedente non sono state caricate, provo a metterle qui sotto.
    Ricerca discussioni per utente Wanttobefree
    Martedì 7 Maggio 2024, alle ore 11:28
    Altro tentativo provare a ripassare con la filettatubi.
Img paolo felice garavaglia
Img luke 80
Salve,devo sostituire il miscelatore del rubinetto dell'appartamento in cui sono in affitto in quanto graffiato, la proprietaria lo vorrebbe della stessa marca, ossia IDROPLUS, ma...
luke 80 05 Agosto 2026 ore 12:09 2
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img igorrosa
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un...
igorrosa 07 Dicembre 2023 ore 12:03 1
Img luke 80
Salve,provo a essere il più chiaro possibile. Quando mi assento dall'appartamento in cui vivo tendevo a chiudere anche il rubinetto del contatore del gas. Mi sono accorto...
luke 80 29 Agosto 2023 ore 17:52 7
Notizie che trattano Problema collegamento flessibile miscelatore a rubinetto filtro sottolavello che potrebbero interessarti
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Rubinetti bagno particolari per uno stile degno di nota
Rubinetteria - La rubinetteria bagno è un oggetto di arredo immancabile all'interno di ogni abitazione, in questo articolo confronteremo i migliori modelli presenti sul mercato
Rubinetto a cascata
Rubinetteria - I rubinetti a cascata sono quelli che lasciano scorrere l'acqua a vista, regalando a chi la osserva la piacevole immagine, appunto, di una piccola cascata.
Sostituire guarnizione del rubinetto
Fai da te Muratura - Se un rubinetto perde, con il tempo l'acqua può macchiare i sanitari: nella maggior parte dei casi, per risolvere il problema basta sostituire la guarnizione.
Riparare un rubinetto che perde: tecniche illustrate per il fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare un rubinetto o miscelatore che perde acqua: illustrazioni delle tecniche attuabili in fai da te, per eseguire una corretta manutenzione periodica.
Finitura antigraffio: trattamento in PVD per rubinetti bagno e cucina
Rubinetteria - La finitura antigraffio in PVD è una speciale tecnologia che assicura elevata resistenza e un notevole effetto estetico alle superfici di tutta la rubinetteria.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
